alte entfernt und neue drin....
Habe im ebay drei unterschiedliche Lager gesehen -80, ab 81-86 und danach. Wie unterscheiden die sich denn? Vielleicht haben sie mir ja das falsche Lager verkauft...?
Lenkkopf-Lager
- rotbart
Re: Lenkkopf-Lager
ist die neue auch weit genug drin?
frage so blöd weil es mir schon ähnlich erging und dann lags daran dass die untere schale zuerst auf der alten schale saß und dann die neue schale nicht weit genung reingedemmelt hab - aber unterschiedliche Lager pro Baujahr kann ich mir nicht vorstellen, aber das wissen die Experten hier besser...
Re: Lenkkopf-Lager
Die untere war kein Problem. Da ist ja ein Vorsprung im Rohr. Nur bis dahin kann man sie treiben. Aber jetzt wo Du fragst: Wie weit muss denn die obere rein getrieben werden? Bei mir schließt die Lagerschale bündig mit dem Rahmenrohr ab.
