Achtung! Loch im Motor!
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Okt 17, 2009 21:06
Moin Kollegen!
Mir ist in letzter Zeit eine Schwachstelle an unseren Motoren aufgefallen!
Da wo die Ölleitung vom Rahmentank zum Getriebe, unterm Motor durchgeführt wird. Vermulich durchgescheuert durch die Ölleitung :eek: :!:
Ich habe das jetzt zweimal vorgefunden und an anderen Motoren deutliche Scheuerspuren festgestellt!
Also bei deutlichem Ölverbrauch, bzw. Verlust und Ölflecken unter dem Motorrad, mal nachsehen :!:
Beste Grüße,
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
Re: Achtung! Loch im Motor!
Beitragvon YAMAHARDY » Sa Okt 17, 2009 21:42
Hallo Matthias, welches Loch meinst du ? Dieses welches ich rot eingekreist habe ?
Da behaupte ich , das muß so sein , das ist Produktions bedingt! Da kommt kein Öl raus !
Gruß Hardy
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Okt 17, 2009 21:52
Hardy,
ich meine das eingekreiste Loch!
Deinen Sachverstand in allen Ehren aber warum sollte da Produktionsbedingt ein Loch im Motor sein :?:
Zum Beweis ein weiteres Bild von einem anderen Motor!
Wie erwähnt, habe ich bei weiteren Motoren Scheuerstellen festgestellt also kein Loch :!:
Beste Grüße,
Matthias
Beitragvon YAMAHARDY » Sa Okt 17, 2009 22:15
Dieses kleine Loch entsteht wenn dieses Loch(Pfeil) gebohrt wird !
Gruß Hardy
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Okt 17, 2009 22:26
Hardy
Ich mag mich jetzt hier nicht streiten :!:
Warten wir mal andere Meinungen ab!
Matthias
Beitragvon YAMAHARDY » Sa Okt 17, 2009 22:32
Matthias , warum streiten?! "Dieses Loch hat jeder XT Motor!" Auch wenn dieses Kleine Loch nicht wäre, würde da kein Öl rauskommen ! Weil sonst würde ja das Öl schon vorher links und rechts am vorderen/unteren Motorhaltebolzen rauskommen ! Egal ! Nimm es so hin oder hol dir noch eine andere Meinung ! Mir Latte !
Ich bin dann raus aus der Nummer !
Adios !
Gruß Hardy
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Okt 17, 2009 23:01
Adios !
Hardy :hugg !
So leicht möchte ich mich nicht von Dir verabschieden :!:
Die 'Motorhaltebolzen' stehen deutlich hervor und meine Bilder mögen verwirren :!: Das erwähnte Loch kann nicht durch nachlässiges Bohren seitens der Japaner entstanden sein :!:
Und an alle anderen: legt Euch mal drunter und beobachtet das Problem!
Gutgemeinte Grüße,
Matthias
Zuletzt geändert von seefreedo am Sa Okt 17, 2009 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Sa Okt 17, 2009 23:02
Für Meinungen dieser Art bin ich noch nicht lange genug im Thema.
Aber ich war gerade nochmal in Latschen in der Garage: und der Motor, der da auf der Werkbank steht, hat dort:
kein Loch :!:
Markus
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Okt 17, 2009 23:10
....so, hechel eben aus dem Motorenlager ........
also 2 Motoren haben da ein Scheuerloch........
aber da drunter ist definitiv eine Bohrung für eine Durchgangsschraube, würd mal sagen die vordere untere Motorhalteschraube .....
und Probleme mit Ölverlust an der Stelle hatte ich noch nie.........
trotzdem gutes Auge, is mir noch nie aufgefallen ........ :wink:
Jack...
Beitragvon YAMAHARDY » Sa Okt 17, 2009 23:17
OK, ich versuche es noch mal anders zu erklären!
An dieser Stelle kann ab und zu produktionsbeding ein Loch sein, was aber nicht schlimm ist, weil da kann kein Öl rauskommen! Alle meine XT Motoren haben an dieser Stelle auch ein Loch! Das sind aber keine Scheuerstellen! Weil bevor sich das Motorgehäuse durchscheuert , scheuert sich wahrscheinlich eher der Schlauch durch !
Jetzt bin ich aber raus ! :wink:
Gruß Hardy
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Okt 17, 2009 23:36
Sei es wie es ist :roll: , für mich war es ein schönes Samstagabendthema :!:
Matthias
Zuletzt geändert von seefreedo am So Okt 18, 2009 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon rei97 » So Okt 18, 2009 11:23
Also.
Auch wenns schwer fällt zu glauben:
Dies Loch kann je nach Fertigungstoleranz entstehen, muß es aber nicht. Ist die Kokille an der Stelle dicker oder der Aufspannbezug höher entsteht kein Loch. Das ist funktional gesehen aber kein Beinbruch, da diese Querdurchdringung zweier außen liegenden Flächen mit dem Innenraum des Motors nichts zu tun haben. Ölaustritt hier ist demnach nicht möglich.
Die Frage nach dem Warum----
An dieser Stelle ist ein Packageproblem unter Inkaufnahme des toleranzbedingten Loches gelöst worden...thatsit.
Beitragvon Frank M » So Okt 18, 2009 12:40
Schön, dass Matthias dieses Loch mal angesprochen hat.
Somit muss sich nun niemand mehr Gedanken machen, wenn er an seinem Motor mit Schrecken ein Loch an dieser Stelle festgestellt hat.
Beitragvon YAMAHARDY » So Okt 18, 2009 14:21
Dies Loch kann je nach Fertigungstoleranz entstehen, muß es aber nicht. Das ist funktional gesehen aber kein Beinbruch...
Sagte ich schon oder habe ich mich so unverständlich ausgedrückt ?
Gruß Hardy
xtjack
Beitragvon xtjack » So Okt 18, 2009 14:41
Wir sind doch nicht bei Hans Rosenthal...............
'' das zählt nicht , das hatten wir schonmal ''.......... 8)
mehrfach Nennungen sind doch erlaubt ............. :D
Jack...
