kompression?
askfree
kompression?
Beitragvon askfree » Mo Okt 05, 2009 23:31
moin,
wie hoch sollte die kompression eines guten motors und eines schlechten motors sein?
ich komme auf 9 bar bei meiner derzeit.
habe aber nen tierisches scheppern wenn se kalt ist?
gruss,
ingo
Re: kompression?
Beitragvon Hiha » Di Okt 06, 2009 7:46
Meiner bescheidenen Meinung nach darf bei einem noch recht guten Motor die Kompression irgendwas zwischen 0 und 10bar sein.
Kompressionsmessung ist IMHO nur bei Mehrzylindern interessant. Die null bar hat man gern mal, wenn ein Kohlebrösel auf dem Ventilsitz quer liegt.
Das tierische Scheppern kann die gemeine Kolbenklopfmaus sein. Ein klappernder Kolben hat aber meist keinen Kompressionsverlust zur Folge. Wenns blecherner scheppert, kommt auch der Nockentrieb in Frage. (Kipphebelachsen, abgenutzte Nocken/Kipphebel)
Es gibt aber auch noch eine Reihe harmloserer Gründe
Re: kompression?
Beitragvon rei97 » Di Okt 06, 2009 8:49
z.B. eine zu lommelige Steuerkette, eine fehlende gummierte Scheibe....
Re: kompression?
Beitragvon motorang » Di Okt 06, 2009 9:38
Wenns weniger scheppert bei warm klingt es nach Kolben oder Ventilspiel ... da wirds enger wenn warm.
Kompriwerte stehen im Bucheli, ich glaub da gehts bei 8 bar los (8-11 oder so).
askfree
Re: kompression?
Beitragvon askfree » Di Okt 06, 2009 15:25
also ventiele stehen richtig.
ich hab nur nicht nerv auf den haufen extra auseinander.
never touch a running system und so.
14 thm gehts ja schon mit dem klappern.
nur wird der klapperintervall länger.
zündung steht auch.also kann kein zündklopfen sein.
Re: kompression?
Beitragvon Hiha » Di Okt 06, 2009 15:28
Also sie klappert schon so seit 14.000meilen?
Äh, nicht Drehzahlsynchron?
Zündung steht? Dann läuft er ja garnicht :-P
Kolbenklappern,
kleines Pleuelauge,
irgendwas Anderes.
Ferndiagnose geht nicht genauer, sorry.
askfree
Re: kompression?
Beitragvon askfree » Di Okt 06, 2009 15:45
ich könnt ja mal zusehen ob man es mit dem handy sampeln kann.
ups schreibfehler nicht 14tml sondern tkm *g*
Re: kompression?
Beitragvon motorang » Di Okt 06, 2009 15:54
Hand aufs Herz, welche Laufleistung hat denn der Kolben ... :lol:
Klingt einfach nach zuviel Laufspiel ...
Ölverbrauch riechbar?
askfree
Re: kompression?
Beitragvon askfree » Di Okt 06, 2009 16:06
hmmm also laut tach jetze 67tkm.
ich hab se bei 50 tkm übernommen.
bei 15-20 tkm ist mal nen neuer kolben gekommen wegen loch im kopf.
denke aber mal die werden wohl nicht extra gehont haben.
who knows.....
also so gesehen dann ca 47 tkm mit dem kolben.
volle kompression.
und in den letzten 2 jahren hab ich nur 2 mal öl nachgekippt.
denke mal da ist ein vent am klemmen gewesen.
im normalbetrieb 0 ölverbrauch bei 1-3 tkm messbar.
Bertel
Re: kompression?
Beitragvon Bertel » So Okt 11, 2009 18:08
Ich komme im warmen Zustand noch auf gut 6 bar. Wenn ich einen Fingerhut Öl in den Brennraum gebe, kommt sie noch mal knapp 2 bar höher.
Mit offenem Stutzen läuft sie 130 und braucht knapp 0,1 L Öl auf 1000. Klappern tut sie etwas solange der Motor noch nicht auf Temperatur ist. Sie hat nun knapp 30 Tkm runter.
Ich werde den Motor noch nicht aufmachen, auch wenn ich nicht ausschließen kann, dass während der 12jährigen Standzeit die Kompressionsringe mit der Laufbahn eine korrosive Verbindung eingegangen sind. Never change a running system. Das werde ich erst bei höherem Ölverbrauch (+0,3L / 1000km) und/oder größerem Leistungseinbruch tun.
Bert
pq
Re: kompression?
Beitragvon pq » Mo Okt 12, 2009 23:00
Bert
Bert, höherer Ölverbrauch? 0,1 + 0,3= 0,4l/1000km????? Was bitte verstehst Du unter höherem Ölverbrauch?
Lass´ den Motor zu.....
pq
Re: kompression?
Beitragvon Hiha » Di Okt 13, 2009 6:48
Ich versteh unter "erhöhtem Ölverbrauch" mehr wie 0,1l/1000km.
Bertel
Re: kompression?
Beitragvon Bertel » Mi Okt 21, 2009 23:07
pq
Ich meinte mehr als 0,3 L / 1000 km. Natürlich bleibt momentan die Kiste noch zu.
Bert
