Was fehlt???
XT535
Re: Was fehlt???
Beitragvon XT535 » Mo Jul 27, 2009 7:07
Hamburg Altona.
XT535
Re: Was fehlt???
Beitragvon XT535 » Di Jul 28, 2009 7:47
Na, na der ist so gemacht worden, das der Motor richtig schmalz hat und nicht so, wie ihn der Milles auf die Menschheit losgelassen hat.[/quote]
Wenn du sagst, das der gemacht wurde - ja aber was wurde alles gemacht. Ich interessiere mich für den Motor schick mir doch bitte eine PN mit den Daten und den Überarbeitungen.
XT535
Re: Was fehlt???
Beitragvon XT535 » Fr Jul 31, 2009 13:32
Hab jetzt nen Angebot der Werkstatt - ca. 1000 Euro für ne Motorüberholung, Neuer Zylinder, Kolben, Bohren, Hohnen, neues Pleullager, Kurbelwellenüberholung, Kurbelwellenlager, 5. Gang wird gewechselt, Zylinderkopf und Ventile überholen, neue Steuerkette. Dazu noch 2 Jahre Garantie auf die Teile und den Motor. Kleinteile wie Zündkerze, Öl, Filter usw. sind auch mit drin.
Was meint ihr? Ich tendiere dazu die XT zu erhalten, verschrotten und in Einzelteile bei Ebay vertickern ist mir irgendwie zu schade.
jo100
Re: Was fehlt???
Beitragvon jo100 » Fr Jul 31, 2009 13:38
erhalten !!!
(oder mir für ne schmale Mark geben)
1000 Teros incl Teile (Kolben, 5.Gang, Steuerkette und Kleinkram) klingt mehr als Fair
aber warum nimmst Du nicht Kontakt mit XTom auf - da werden Sie auch geholfen...
Smudo
XT535
Re: Was fehlt???
Beitragvon XT535 » Di Aug 04, 2009 20:16
Sieht doch noch gut aus, der wird jetzt wieder eingebaut - lief ja auch noch 140 mit Rückenwind;-)
Niklas
Re: Was fehlt???
Beitragvon Niklas » Mi Aug 05, 2009 10:53
hast du dir den Zylinder mal angeschaut? Sieht der auch so aus? hmmmmmmmm, wenn du den Motor schon auseinander hast....
Aber frag mal den XTom, der beisst auch in der Regel nicht (es sei denn, man schmeisst XT-Teile weg oder einen Rahmen aufs Feuer :lol: ).
Ausserdem würde ich den Motor Original belassen, wenn du's zuverlässig haben möchtest, sprich, den Kolben nicht mehr einbauen, oder aber bessere Lager verwenden etc.. Die XT ist ein altes Mopped, ich sehe keinen Sinn darin, den Motor zu tunen ohne Fahrwerksmodifikationen und vor Allem die Bremsen zu verbessern... und du willst die 79er doch recht original belassen, oder?
Aber musst du ja auch selbst wissen.... :ja:
XT535
Re: Was fehlt???
Beitragvon XT535 » Mi Aug 05, 2009 19:08
Der Zylinder sieht auch super aus - Bild im Anhang. Und nebenbei, ja ich rüste zurück, zuverlässig hört sich auch gut an.
Es kommt nur ne neuer Vergaser drauf und der Rest wird überarbeitet. Ich bin schon gespannt wie sich meine kleine danach macht. Vielen Dank schon einmal fürs zahlreiche Feedback;-)
Isaak Mandelbaum
Re: Was fehlt???
Beitragvon Isaak Mandelbaum » Mi Aug 05, 2009 19:46
Hattest du nicht geschrieben gehabt das das 535ccm sind/war?
XT535
Re: Was fehlt???
Beitragvon XT535 » Do Aug 06, 2009 7:50
Ja knapp, 90mm Kolben - was da so eben rauskommt...
Sprich ne Menge Ärger... ne Menge nervenaufreibende Stunden und ne Menge Zeit die ich nicht bei dem schönen Wetter durch die Gegend fahren konnte.
Naja :(
Isaak Mandelbaum
Re: Was fehlt???
Beitragvon Isaak Mandelbaum » Do Aug 06, 2009 8:23
Dann brauchst du aber ein Maßhaltigen Originalzylinder und Kolben und falls der Kopf auf die 90mm Bohrung des Kolbens angepasst wurde auch diesen, wenn du zurückrüsten möchtest!
XT535
Re: Was fehlt???
Beitragvon XT535 » Do Aug 06, 2009 22:27
Jo, sehe ich auch so :eek: oder soll ich lieber probieren einen SRX-Motor in den Rahmen zu quetschen :D :D :D
Isaak Mandelbaum
Re: Was fehlt???
Beitragvon Isaak Mandelbaum » Do Aug 06, 2009 22:43
Bloss nett, der Orschinale, wenn gut gemacht, hat genau soviel Power oder mehr als wie so ein SRXer, aber ohne den Aufwand was man treiben muss, damit dieser in den Rahmen passt, mit Anpassungen an Vergaser, Auspuff und co.
Niklas
Re: Was fehlt???
Beitragvon Niklas » Fr Aug 07, 2009 14:11
Ausserdem ist an dem SRX Motor bzw XT 600 Motor eeeeeeeeecht besch... zu Schrauben, glaub mir!!!
Re: Was fehlt???
Beitragvon Hiha » Sa Aug 08, 2009 8:02
XT600? Na, es ist meistens mehr kaputt. (Lagersitze, Getrieberäder) aber ansonsten ist schraubungstechnisch net so viel Unterschied.
XT535
Re: Was fehlt???
Beitragvon XT535 » Sa Aug 08, 2009 8:53
Gut, die Arbeit werd ich mir also sparen :lol:
