TT 500 Hinterradfelge = XT 500 Hinterradfelge ?????
- Eintopfkoch
Weiß jemand ob ich problemlos eine TT 500 Hinterradnabe mit eine XT 500 (bereits gebohrt) Hinterradfelge einspeichen kann??
Gruß, Werner
Gruß, Werner
Re: TT 500 Hinterradfelge = XT 500 Hinterradfelge ?????
Servus Werner,
keine Ahnung wo die Kollegen mit ihrem TT Wissen wieder stecken. Ausnahmsweise denke ich kann man hier mal auf die Seite TT500.de verweisen. Vielleicht wird Dir dort geholfen.
- healer
moin werner,
nein, um es vorweg zu nehmen, es geht nicht. beim tt-hinterrad brauchst du auch andere speichen. und dann willst du sicher eine schöne tt-nabe nicht mit einem 1.85 zölligen felgenring bestücken.
mach dich auf die suche nach einem felgenring von der sr, 48T, wenn ich mich recht erinnere, die hat das originalmaß von 2.15 und passt von den bohrungen.
gruss vom
gruss vom
- Eintopfkoch
Hallo Healer,
das es andere Speichen sind ist klar. und ich wollte wirklich eine 1.85 asphaltschneider montieren, aber wenn ich jetz eh ne andere brauch......
DANKE, gruß, werner
DANKE, gruß, werner
Servus Werner,
Du kannst auch Felgenringe von der XT 250 (natürlich 18 Zoll) oder der XT 350 nehmen. Beide haben 2.15.
- Eintopfkoch
ok, das mit den 2.15 zoll hab ich scho kapiert, was mich interessiert, is ob die Bohrungen passen??
Danke, Gruß, Werner
Danke, Gruß, Werner
das sind alles 36-Loch Felgen auf XT, TT und SR.
Der Tipp vom Healer mit der 2.15" breiten SR-Felge (48T) ist gut, dann hast du mehr Möglichkeiten mit der Reifenwahl und Eintragungen.
Der Speichenlochkreis der TT-Nabe ist auf der linken Seite etwas kleiner (keine Ruckdämpfer), rechts wahrscheinlich auch (kleinere Bremstrommel). Die Teilenummern der Speichensätze XT/TT sind in den Microfichen auch unterschiedlich.
Die punzierten Bohrungen der SR-Felge werden mit großer Wahrscheinlichkeit zur TT-Nabe passen. Eklig krumme und reißende Speichen gibt es, wenn du versuchst eine für Schreibenbremsnabe gebohrte Felge an eine Trommelbremsnabe zu schrauben.
- Eintopfkoch
Hallo Frank,
jetz is mir, glaub ich , geholfen:
man möge mir verzeihen, aber ich bin im Hauptberuf KOCH !!:
wenn ich das richtig verstehe sind alle Trommelbremsfelgenringe 36 Loch gleich gebohrt!!?!!
das bedeutet, das eine TT Trommel, der entsprechende TT Speichensatz und eine XT od SR Felge zusammen passen.
Danke, danke.....
Gruß, Werner
Danke, danke.....
Gruß, Werner
schön wär's.wenn ich das richtig verstehe sind alle Trommelbremsfelgenringe 36 Loch gleich gebohrt!!?!!
Weil die Unterschiede der Speichenlochkreisdurchmesser XT-(SR) Nabe zu TT-Nabe ziemlich gering sind, werden die Bohrungen in den Punzierungen der SR-Felge auch gut zu deiner TT-Nabe passen.das bedeutet, das eine TT Trommel, der entsprechende TT Speichensatz und eine XT od SR Felge zusammen passen.
Hallo Frank,Der Speichenlochkreis der TT-Nabe ist auf der linken Seite etwas kleiner (keine Ruckdämpfer), rechts wahrscheinlich auch (kleinere Bremstrommel). Die Teilenummern der Speichensätze XT/TT sind in den Microfichen auch unterschiedlich.
habe den Werner-Eintopfkoch gestern auf dem TT500-Treffen getroffen und das auch nochmal mit ihm durchgekaut. Ist es nicht so, dass das TT-Hinterrad eine größere Trommelbremse (160mm) als die XT500 (150mm) hat?
Oder liege ich da falsch!?!
da ich selber keine TT500 habe, kenne ich mich mit der Materie nicht 100% aus.
Vorderradbremse XT/TT: 160mm/130mm
Hinterradbremse XT/TT: 150mm beide (hab gerade nochmal nachgeschlagen)
Kedo ruft für die hinteren Bremsbeläge für XT/TT auch die gleiche Bestellnummer auf, sollten also gleich groß sein.
Demnach bliebe für Werner noch der Speichen-Lochkreisdurchmesser auf der Kettenradseite zu klären.
- Eintopfkoch
..........DANKE !!!!
werd ich mal nachmessen.......
@ Tom: wie ??? gradmal zuhause angekommen, und erst mal vor den PC geklemmt??!!?
- ulrich
...das TT-Hinterrad eine größere Trommelbremse (160mm) als die XT500 (150mm) hat?
Nein.
Nein.
Geschwindigkeit stabilisiert
hmm, watt denn nun?
Hallo Uli! Danke!
Hallo Frank, der Belag TT hinten ist der gleiche wie XT vorne: 160mm
Es bleibt die Frage, ob die Speichen trotzdem passen,
aber das finden wir auch noch heraus.
Ich speiche mal TT aus ...
Gruß Tom
Gruß Tom
