Hab jetzt wenig Vergleichsmöglichkeit, daher mal ganz dumm gefragt...
Habt ihr eigentlich ne Tacho- Drehzahlmesserbeleuchtung?
Oder ist das normal da nix zu sehen?
Wenn da Birnen drinne wären, welche würden da rein kommen?
Und hat das schon mal einer auf LED umgestellt?
Viele Grüße von der Nachtfahrt;-)
Nachtfahrt...
- xmike
Re: Nachtfahrt...
Jo, da sind Birnchen drin.
Entweder 6V Kugel-Glühlampe 2W BA9S
oder 12V Kugel-Glühlampe 2W BA9S o.ä. (siehe zB. bei KEDO)
je nachdem
Sind von unten im Tacho eingesteckt, man kann die mit Fassung rausziehen.
VG
Michael
je nachdem
VG
Michael
[Clint Eastwood]
[Clint Eastwood]
Re: Nachtfahrt...
Wenn Du die oschinalen Instrumente verbaut hast, ist da natürlich eine Beleuchtung drinn. XMike hat das ja auch schon richtig beantwortet. Normalerweise solltest Du die Kabel auch in eingebautem Zustand sehen, die von unten zu Tacho bzw. Drehzahlmesser gehen. Ansonsten einfach mal ausbauen und nachsehen. Ob sich der ganze Aufwand für LED Umbau lohnt bezweifle ich. Die Birnen sind gummigelagert und halten eigentlich sehr lange (vorrausgesetzt die Elektrik arbeitet einwandfrei)
Re: Nachtfahrt...
es gibt Led Lampen die passen, ist aber eher ein Spleen von mir, die Blinkerkontrolle braucht welche die für Wechselstrom geeignet sind, da der Strom von beiden Seiten fließen kann .....
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Klaus
- XT535
Re: Nachtfahrt...
Ich hab sie, die kleinen Übeltäter;-)
Also schwärzer als Schwarz ging echt nicht mehr. Hab dann bei der Gelegenheit die Dichtungen noch mit Gummipflegemittel eingenebelt und zack zack alles wieder zusammen geschraubt - und siehe da es werde Licht... zumindest wenn es wirklich dunkel draußen ist
- dcm
Re: Nachtfahrt...
Cool - Schwarzlichtbirnen! Ich kannte die Dinger bisher nur als Röhren.
grüße,
dcm
grüße,
dcm
auf der flucht
