Nachtfahrt...
XT535
Nachtfahrt...
Beitragvon XT535 » Sa Jun 13, 2009 23:41
Hab jetzt wenig Vergleichsmöglichkeit, daher mal ganz dumm gefragt...
Habt ihr eigentlich ne Tacho- Drehzahlmesserbeleuchtung?
Oder ist das normal da nix zu sehen?
Wenn da Birnen drinne wären, welche würden da rein kommen?
Und hat das schon mal einer auf LED umgestellt?
Viele Grüße von der Nachtfahrt;-)
xmike
Re: Nachtfahrt...
Beitragvon xmike » So Jun 14, 2009 0:57
Jo, da sind Birnchen drin.
Entweder 6V Kugel-Glühlampe 2W BA9S
oder 12V Kugel-Glühlampe 2W BA9S o.ä. (siehe zB. bei KEDO)
je nachdem
Sind von unten im Tacho eingesteckt, man kann die mit Fassung rausziehen.
VG
Michael
[Clint Eastwood]
Re: Nachtfahrt...
Beitragvon caferacer » So Jun 14, 2009 20:11
Wenn Du die oschinalen Instrumente verbaut hast, ist da natürlich eine Beleuchtung drinn. XMike hat das ja auch schon richtig beantwortet. Normalerweise solltest Du die Kabel auch in eingebautem Zustand sehen, die von unten zu Tacho bzw. Drehzahlmesser gehen. Ansonsten einfach mal ausbauen und nachsehen. Ob sich der ganze Aufwand für LED Umbau lohnt bezweifle ich. Die Birnen sind gummigelagert und halten eigentlich sehr lange (vorrausgesetzt die Elektrik arbeitet einwandfrei)
crisu66
Re: Nachtfahrt...
Beitragvon crisu66 » So Jun 14, 2009 20:38
es gibt Led Lampen die passen, ist aber eher ein Spleen von mir, die Blinkerkontrolle braucht welche die für Wechselstrom geeignet sind, da der Strom von beiden Seiten fließen kann .....
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
XT535
Re: Nachtfahrt...
Beitragvon XT535 » Sa Jun 20, 2009 9:41
Ich hab sie, die kleinen Übeltäter;-)
Also schwärzer als Schwarz ging echt nicht mehr. Hab dann bei der Gelegenheit die Dichtungen noch mit Gummipflegemittel eingenebelt und zack zack alles wieder zusammen geschraubt - und siehe da es werde Licht... zumindest wenn es wirklich dunkel draußen ist :D :D :D
dcm
Re: Nachtfahrt...
Beitragvon dcm » Sa Jun 20, 2009 11:50
Cool - Schwarzlichtbirnen! Ich kannte die Dinger bisher nur als Röhren. :lol:
grüße,
dcm
auf der flucht
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 5 Gäste
