Schwingenachse ausbauen
- goldenmonkey
Hallo! Versuche die Schwingenachse auszubauen, aber die rührt sich keinen Milimeter. Selbst mit dem Hammer, mit aufgedrehter Mutter auf der Achse um das Gewinde zu schützen, nichts. Als ob die richtig blockiert ist. Kann die innen so festgegammelt sein? Die Achse lässt sich mit dem Schraubenschlüssel drehen. Hat jemand Erfahrung damit? Vielen Dank und Grüße!
- UweD
Re: Schwingenachse ausbauen
Mr. Polish Fabi würde jetzt sagen, wenn Gewalt nicht hilft, dann war es zu wenig Gewalt
Dasselbe hab ich auch mal bei einer Schwingenachse gehabt, ging dann mit ordentlich hämmern schliesslich DOCH. Ansonsten gut mit Caramba/WD40/Rostlöser einsubbern, lange wirken lassen und wieder versuchen. Wenn alles nix hilft - SUCHE aktivieren, da findest Du irgendwo beschrieben, wie man die dann zersägt und anschliessend rauskloppt.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
- goldenmonkey
Okay, den Trennschleifer hatte ich heute auch schon in der Hand
WD 40 läuft, wenn der Rahmen auf der Seite liegt, oben rein und schön unten raus. Also sollte überall hinkommen. Hab bissel Angst das der Rahmen bei dem ganzen gekloppe leidet?!
- matrix
Nimm den richtigen Hammer und kein Uhrmacherwerkzeug, also ab 1,5 kg aufwärts
Und dann gezielte Schläge, dann sollte das klappen
Gruß Mario
Gruß Mario
- UweD
Das Thema hatten wir hier schon mal, lies mal nach, vielleicht kommst Du damit weiter: http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... hse+Rahmen
Ich, der als Pazifik oder wie das heißt, jegliche Gewalt ablehnt, würde Dir zu viel Rostlöser (da gibt es bessere als WD40!) im Einklang mit viel Geduld ratenMr. Polish Fabi würde jetzt sagen, wenn Gewalt nicht hilft, dann war es zu wenig Gewalt![]()
Wenn das nichts hilft nimm einen größeren Hammer
- UweD
Hey FabiIch, der als Pazifik oder wie das heißt, jegliche Gewalt ablehnt, würde Dir zu viel Rostlöser (da gibt es bessere als WD40!) im Einklang mit viel Geduld raten.
Sagt Dir die Dolchstosslegende was?
Dein alter ego hat bei Gewalt und Mr. Polish gleich zwei Seiten Beiträge
Der musst jetzt sein!
Ich bin ein Gänsebümchen im Sonnenschein...
Ich richte schon mal das Gästezimmer für den 17./18. April
- UweD
Ich bringe Bier mit
Und hopefully ein paar Teilchen.
- matrix
Flammkuchenfür den 17./18. April
Gruß Mario
Im Elsaß? Leider nein, da gibt es wichtigere TermineFlammkuchenfür den 17./18. April![]()
Gruß Mario
Wenn Du hingehst, iss einen für mich mit
- XTrisierer
Hi, bevor Du die Flex ansetzt probiere doch mal anföhnen. Ich hatte auch so viele verklemmte Teile beim Auseinanderbauen, und das Heiß/Kalt-Spiel hat sehr oft geholfen.Okay, den Trennschleifer hatte ich heute auch schon in der HandWD 40 läuft, wenn der Rahmen auf der Seite liegt, oben rein und schön unten raus. Also sollte überall hinkommen. Hab bissel Angst das der Rahmen bei dem ganzen gekloppe leidet?!
Einfach außerhalb am Rahmen/Schwinge eine Zeit lang hinföhnen und dann nochmal versuchen zu hämmern.
Chris
Wenn ich drei Wünsche frei hätte, dann würde ich mir drei Enduros wünschen !
Ja die kann festgammeln ... dass sie sich drehen lässt heißt gar nix weil die Achse ja nicht im Rahmen gammelt sondern in der Stützhülse - und die dreht sich einfach mit ... und das Öl rinnt möglicherweise einfach außen vorbei.Hallo! Versuche die Schwingenachse auszubauen, aber die rührt sich keinen Milimeter. Selbst mit dem Hammer, mit aufgedrehter Mutter auf der Achse um das Gewinde zu schützen, nichts. Als ob die richtig blockiert ist. Kann die innen so festgegammelt sein? Die Achse lässt sich mit dem Schraubenschlüssel drehen. Hat jemand Erfahrung damit? Vielen Dank und Grüße!
Wenn Du tatsächlich nen GROSSEN Hammer nehmen willst dann schraub die Mutter runter und heb sie gut auf, weil sonst gehen Achse UND Mutter drauf.
Bei meiner SR konnte ich nach einer Woche Würth-Rostlöser (entspricht 1-2 Jahren WD-40
Zum Thema:
http://motorang.com/bucheli-projekt/schwinge.htm
wobei die SR-Achse auf jeder Seite eine Mutter hat, daher kann man versuchen sie per Gewinde rauszuziehen ... das geht bei der XT nicht weil die ne Schraube hat.
So ähnlich wie es der Motorang gerade geschrieben hat, wars bei mir auch. Die Hülse ist mit der Schwingenachse eine innige Beziehung eingegangen. Trotz intensiver Ölungen, Heißmachereien und Rumgeschlägle blieb am Ende nur der Trennschleifer. Ich hatte den Rahmen samt eingebauter Schwinge in Eby gekauft. Die Schwinge war schon relativ im Eimer, deshalb wars nicht schade, daß sie nach der Flexerei entsorgt wurde. Die Hülse mit dem Rest der Achse habe ich als Andenken in meiner Werkstatt. Sie erinnert daran, daß man am Besten ab und an mal den Schwingenbolzen rausnimmt und in gut geschmiert wieder in die Hülse einsetzt.
- goldenmonkey
Ich danke für die Ratschläge! Ich denk die Feuersäge wird am WE das Problem lösen, da ich noch eine komplette Schwinge mit Lagern, Hülse und Achse liegen habe
Zuletzt geändert von goldenmonkey am Do Apr 02, 2009 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
