Vorgehensweise bei Zusammenbau
pannomann
Beitragvon pannomann » Mo Mär 09, 2009 9:51
Hallo Leute.
Habe nun den Rahmen/Schwinge wieder zusammen.
Wie soll ich nun vorgehen?
Zuerst den Kabelbaum verlegen?Oder den Motor wieder rein?
Habe keine Lust,alles wieder zu zerlegen,weil ich etwas vergessen habe,oder in der falschen Reihenfolge zusammen gebaut habe.
Bin für jeden Tipp dankbar ;-)
Räder sind noch nicht drinn!
Sind ja bestimmt ein Paar Schrauber hier,die das schon öfter gemacht haben ;-)
Mfg,Torsten
Re: Vorgehensweise bei Zusammenbau
Beitragvon motorang » Mo Mär 09, 2009 10:39
Ich würde zuerst den Motor reintun und dann die Kabelage ...
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Mo Mär 09, 2009 11:15
Hallo Torsten, geht beides. Ich hab´s andersrum gemacht (Motor kommt ziemlich zum Schluss).
Was allerdings wichtig ist (ist mir passiert):
vor dem Einbau der Schwinge bzw. der Endmontage mit den Federbeinen muss die Fußbremshebel-Mechanik am Rahmen angebaut werden :!:
Sonst sitzt du laaaaaange davor und fängst an, zu (ver)zweifeln :wall:
Markus
Beitragvon caferacer » Mo Mär 09, 2009 21:32
Markus
Kenne ich, ist mir auch schon passiert. Da denkste echt das kann nicht sein wer hat sich denn den shice einfallen lassen. Aber alles rumprobieren hat nicht geholfen. Schwinge nochmal raus.
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Mo Mär 09, 2009 22:26
Jaja, das rumprobieren... Das eigentlich Gemeine daran ist, dass sich die gesamte Bremshebelei ja auch nach Montage der Schwinge in die vorgesehene Rahmenhülse einschieben lässt. Sieht auch gut aus. Funktioniert aber nicht!!! :heul: Ich hab´mich geschlagene 3 Tage (inklusive Tagesrandzeiten, heißt: Einschlaf- und Aufwachphasen) abwechselnd mit progressiven Einbaualternativen und Selbstzweifeln rumgeschlagen. Bis ich mit Hilfe von (im Photoshop :!: ) gezoomten Fotos auf den Trichter kam ... :roll: Zum Glück muss die Schwinge nicht komplett raus. Es reicht, wenn man sie (ohne Federbeine natürlich) bis zu Anschlag nach oben führt.
Dann geht das. Und man lacht wie ein Kind ...
Markus
Beitragvon caferacer » Di Mär 10, 2009 7:45
Markus
Bei mir mußte die Schwinge nochmal raus, da auch dieser Anschlag am Rahmen (also dieser kleine Ausleger fürs Gestänge) verbogen war. :evil: Das hat mich dann echt angesülzt. Egal. Ships happenz.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 1 Gast
