DANK(E) ROEBI....
sCHLOMOMANDEL
DANK(E) ROEBI....
Beitragvon sCHLOMOMANDEL » So Nov 09, 2008 15:28
Endlich sieht man abends mal was...auch früh morgens..also einfacher gehts echt nicht...
Das ist sicher gut gegen Winterdepressionen...wenn man welche haben sollte...
Andere fahren in den Süden...ich bleib hier...MIT LICHT...
Danke ROEBI...
Kostja
mex
Re: DANK(E) ROEBI....
Beitragvon mex » Mo Nov 10, 2008 9:32
Danke ROEBI...
schliesse mich obigen an - tolles licht und minimaler aufwand !
vielecht sollte man einen "danke roebi fred" eroeffnen....
mex
Beitragvon caferacer » Mo Nov 10, 2008 14:23
Danke ROEBI...
mex
Genau so sehe ich das auch. Kaum zu glauben, daß man so einfach zur "Erleuchtung" findet!
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Mo Nov 10, 2008 16:52
*schluchtz*
Von meinen 10 Reglerkäufern haben nur 2 sich bedankt.......
Naja, beruht ja auch auf dem Wunderlich-Prinzip und ist nicht ganz "plug&play" ...
Kann man beim Roebi-Regler auch ne 65/65W Birne vorne einsetzen? wenn ich eine drin hab wird schon knapp - da braucht der Motor schon über 3000 Touren um grad noch so den Ladestrom zu produzieren.
Roebi
Beitragvon Roebi » Mo Nov 10, 2008 18:50
:D der Regler ist halt schon was Besonderes - beruht eben auf einem ganz anderen Prinzip als die bisher bekannten. Dass an der Elektrik überhaupt nix geändert zu werden braucht ist eine Sache ("plug&play") - und daher auch für absolute Elektro-Laien zumutbar! Wer also einer 6Volt-XT eine funktionierende Elektrik gönnen will muss nicht mehr studieren...
Aber darüberhinaus saugt der Scheinwerfer bei unteren Motordrehzahlen die Batterie nicht leer und die Batterieladung setzt eben schon bei unter 2000 RPM ein, wenn der Scheinwerfer noch nicht mal seine volle Leistung erhält.
Die Frage zu der 65/65W-Lampe beantworte ich mal unter Vorbehalt: Sollte eigentlich funtzen, aber eigentlich ist es unsinnig, so exotische Lmpen einzusetzen - was machst du, wenn du unterwegs auf einer Tour Ersatz brauchst? Mein Regler ist für die Standard H4-Lampe 60/55W ausgelegt. Die gibt's an jeder Tankstelle - und sie wird richtig hell!
Viel wichtiger als die absolute Leistung der Scheinwerferlampe ist, dass sie auch die volle Spannung bekommt; das ist eben bei den Wunderlich-/Kedo-/Aigner-Reglern das Problem: Da müssen schon mindestens 3000 RPM vorhanden sein, damit die Spannung von (knapp) 12V ansteht und die Batterie zu laden beginnt; ist die Drehzahl tiefer, dann wird die Batterie leergesaugt :(
Wie gesagt: Die Batterie lädt bei meiner Schaltung schon, wenn der Hauptscheinwerfer noch nicht volle Leistung hat. Daher sollte die 65/65W-Lampe auch ok sein - probier's aus ...
Robert
PS: Find ich ja rührend, dass ein Extra-Danke-Fred eröffnet wurde ...
PPS @ Pivovar: Sorry, lag nicht in meiner Absicht, dir ins Geschäft zu pfuschen ...
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Mo Nov 10, 2008 19:30
Der Bessere gewinnt eben :respekt: :bindafür: !!
Nee, kein Problem - ausserdem war mit meiner Frage nach der 65/65Watt-Birne die 60/55W gemeint - mir sind nur auf die Schnelle die richtigen Werte entfallen.
Ich fahr weiterhin mit 35/35W rum (wohl kam dadurch die Assoziation auf 65/65W), wechsel alle 2 Jahre die 3Ah Batterie aus und fühl mich auch gut beleuchtet.
Ich hab grad ne Lima-Grundplatte mit 2 Lichtspulen in Arbeit und werde die demnächst mal testen, ob da etwas mehr rauskommt, die Idee hatte ich hier schon mal gepostet - fällt aber wieder unter die Kathegorie "Elektrobastler" und nix plug&play... :smilingplanet: :mukkies:
Gruß, Udo
Torsten
Beitragvon Torsten » Mo Nov 10, 2008 19:50
Schreib mal was Dir da vorschwebt? Ein Link reicht auch.
Have A Nice Day
Torsten
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Mo Nov 10, 2008 21:56
musste lange suchen....
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... &sk=t&sd=a
Hab ne 6mm Aluplatte bisher rund abgedreht das Wellenloch in der Mitte und die Spulenbefestigungslöcher, bin grad noch am Neuwickeln einer alten, abgerauchten Spule, eine gute hab ich noch und den unvergossenen Regler-Prototypen meiner Kleinserie... mal schauen wann ich das Teil soweit hab, dann häng ich mir ne Christbaumbeleuchtung an die XT.. ;-)
Torsten
Beitragvon Torsten » Di Nov 11, 2008 8:36
Danke fuer den Link, die Idee ist ja schoen einfach, sag bitte wie das Ergebnis dann aussieht.
Have A Nice Day
Torsten
Roebi
Beitragvon Roebi » Di Nov 11, 2008 19:57
Die Idee ist bestimmt nicht schlecht - habe auch schon öfters darüber nachgedacht. Daher schonmal vorweg ein kleiner Tipp: Pass auf mit der - höchstwahrscheinlich vorhandenen - Phasenverschiebung zwischen den Spulen; einfach parallelklemmen könnte kritisch werden ...
Viel Glück!
Robert
PS: Wenn du schon am Wickeln bist: Habe bislang noch keine wirklich zuverlässigen Angaben über die Windungszahlen (inkl. Anzapfung) gefunden. Und nur zum Spaß meine zu zerstören hab ich keine Lust. Kennst du die genaue Anzahl & Querschnitt von der XT-Original-Lichtspule?
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Mi Nov 12, 2008 0:06
Muss die Alte erst abwickeln und wollte es dokumentieren, womöglich komm ich sogar am Wochenende schon dazu. Ich mach mir aber keinen Druck damit weil die Originale es ja eigentlich schon gut tut - wollte nächsten Sommer aber ein Navi und einige andere Geräte betreiben, dazu brauch ich Watt!
Bei der Anordnung der Magnete ist eine Phasenverschiebung schon möglich und bevor ich mir die Elektronen nur zwischen den Spulen hin und her drücke wollte ich beide einzeln regeln und mit der Einen Batterie und Zusatzverbraucher versorgen und mit der Anderen das komplette Licht speisen. Hoffe nur, die Batterie wird dann nicht hartgekocht.......
Roebi
Beitragvon Roebi » Mi Nov 12, 2008 1:39
..... Hoffe nur, die Batterie wird dann nicht hartgekocht.......
??? Mit nem gescheidten Pivovar-Regler wird das schon passen :)
Torsten
Beitragvon Torsten » Mi Nov 12, 2008 8:47
Wieso sollte das passieren bei zwei Kreisen? Glaube ich nicht:-)
Nun machste einen aber neugierig was Du alles an Verbrauchern anschliessen moechtest.
Have A Nice Day
Torsten
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Mi Nov 12, 2008 19:16
Have A Nice Day
Torsten
Die Idee war eigentlich ne 2te Batterie mit ein paar mehr Amperestunden im Koffer, um ne nächtliche (LED)Zeltbeleuchtung zu haben und nen MP3-Player (mit kleinen Aktivboxen); während dem Fahren Navi dran und Handy und andere Kleingeräte laden (12V-Ladegerät für Akkus), evtl. noch Heizgriffe für´n Winter.
Ne große Tour liegt zwar nicht an, aber die vielen kleinen Moppedtreffen nächstes Jahr würden sozusagen als Haltbarkeits-Test für ne eventuelle Reise dienen.
Haltet mich jetzt aber nicht für nen durchgeknallten "Goldwing"-Autofahrer.... Aber so einwenig Luxus kann man sich ja mal leisten, oder? ;-)
Gruß, Udo
Beitragvon caferacer » Mi Nov 12, 2008 22:08
Have A Nice Day
Torsten
Gruß, Udo
Ich halte Dich ganz gewiss nicht für einen Goldwing Fahrer, da Du weder Kaffeemaschine noch Toaster mit aufgezählt hast.
