Plötzliche Probleme mit der Elektronik
baecker
Beitragvon baecker » Fr Okt 03, 2008 19:50
Die XT läuft endlich, hat TÜV und ist angemeldet. Sie fährt sich wunderbar, one-kick-only immer und überall - auch im halbwarmen zustand was mir vorher solche Probleme bereitet hat. Sie macht riesen Spaß und wenn ich mir irgendwann(!!!) ein anderes Motorrad hole stell ich die XT in mein Wohnzimmer ;) - Immer fahrbereit. Das wollte ich nur mal loswerden =)
Jetzt zu meinem Problem das ich seit gestern habe.
Ich bin gestern das erste mal länger mit ihr gefahren. Am Abend kam mir die Elektrik schon etwas komisch vor. Wärend der Fahrt merkte ich das die Blinker nicht mehr gingen. Außerdem ging heute morgen das Standlicht und die Kontrolllampe für den Leerlauf nach kurzer Zeit aus, nachdem ich die Zündung angemacht habe. Ich dachte an eine leere Batterie. Wenn sie läuft gehen die Lichter vorne, nur die Blinker einfach nicht. Außerdem spinnt das Rücklicht. Wenn ich den Bremshebel ziehe sieht es so aus als würde der Glühfaden für das Rücklicht kurz aus und wieder an gehen. Ich sehe keinen Unterschied in der Helligkeit. Ich schaub das Licht mal ab um das genau zu überprüfen.
Ich habe kein 6V Ladegerät um die Batterie zu testen, deshalb wollte ich auch erst fragen ob euch vorstellen könnt was da los ist bevor ich sie wegbringe. Was mit den Blinkern ist kann ich mir nicht vorstellen. Massefehler? Einen Tag vorher ging doch noch alles.... und das Rücklicht?
Ach ja, die Elektrik ist original 6V.
Manuel
Pivovar
Re: Plötzliche Probleme mit der Elektronik
Beitragvon Pivovar » Fr Okt 03, 2008 20:15
Dir wird wohl die Batterie die Grätsche gemacht haben - wenn das Licht vorne nicht durchbrennt geht der Regler wohl noch, nur deine Gleichstromverbraucher (die ua. über die Batterie gespeist werden) wollen nicht so wie sie sollen.
Seltener geht die Diode kaputt, die ist dafür da, das der Wechselstrom vor der Batterie zu ...naja "Gleichstrom" wird. Überprüfbar ist die Diode mit nem Universalmessgerät (im Baumarkt gibts die billiger als ne Batterie und können Durchgang messen) einfach einmal so und einmal andersrum die Mess-Strippen dranhängen und checken das nur in eine Richtung Strom durchgeht.
Beitragvon caferacer » Fr Okt 03, 2008 20:20
Hi Manuel,
sicherheitshalber auch mal die Kabelverbindungen checken, die aus der Lima kommen (das Weiße - gelb für Licht geht ja) und die Kabel die am Gleichrichter hängen (rot und weiß Gewebeummantelt) und dann bleibt natürlich noch die Masseverbindung.
Torsten
Beitragvon Torsten » Sa Okt 04, 2008 8:17
Dir wird wohl die Batterie die Grätsche gemacht haben ...
So wird es sein...checke aber auch den Fluessigkeitsstand in der Batterie, manchmal liegt es nur daran.
Have A Nice Day
Torsten
ixde500
Beitragvon ixde500 » Sa Okt 04, 2008 11:31
Einhellige Meinung: Batterieproblem.
Das hatte ich auch des öfteren mit der 6V- Anlage. Mittlerweile habe ich auf 12 V umgerüstet, aber da passiert in regelm. Abständen das gleiche.
Michael
Torsten
Beitragvon Torsten » So Okt 05, 2008 9:20
...aber da passiert in regelm. Abständen das gleiche.
Die Volt-Zahl hat nichts mit mangelnder Wartung zu tun, oder mit einem falsch dimensionierten Gel-Akkus.
Have A Nice Day
Torsten
