Vergaseraus- und Einbau
grafica1
Beitragvon grafica1 » Do Sep 18, 2008 19:24
Hallo, wie baut Ihr am besten den Vergaser der XT aus, tue mir da etwas schwer, da dieser zwischen Luftfilterkasten und Ansaugstutzen eingeklemmt ist. Wie ist denn die geschickteste Reihenfolge. grüße Hagen
Re: Vergaseraus- und Einbau
Beitragvon Frank M » Do Sep 18, 2008 19:58
Tank und Sitzbank runter und die beiden Befestigungsschrauben der Luftfilterbox rausschrauben. So kannst du den Lufikasten etwas nach hinten ziehen und den Vergaser eigentlich recht komod aus- und einbauen.
grafica1
Beitragvon grafica1 » Do Sep 18, 2008 21:26
Hallo Frank, danke für den Tip...versuche ich gleich mal. grüße Hagen
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Do Sep 18, 2008 21:28
Moin
Und in Fahrtrichtung rechts rausfummeln!
Alles wird perfekt :supz:
grafica1
Beitragvon grafica1 » Do Sep 18, 2008 21:31
merci für den tip
Beitragvon Mr. Polish » Do Sep 18, 2008 22:52
Moin
:eek: Echt? :eek:
Zu meiner Schande muß ich ja gestehen, daß ich weder den LuFi-Kasten lockere, noch den Vergaser nach rechts rauslupfe :oops: .
Mit sanfter Gewalt geht das nach links ohne große Probeme, wenn man vorher den Ansaugstutzen abgeschraubt hat.
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Do Sep 18, 2008 23:05
:eek: Echt? :eek:
Für Linkshänder :D
Matthias
Beitragvon Frank M » Do Sep 18, 2008 23:46
der Ausbau nach links hat den Vorteil, dass man die Gaszüge dran lassen kann (wenn's nur um Vergaser-Teilzerlegung oder Motorausbau geht). Der Ansaugstutzen bleibt bei mir auch immer am Vergaser.
Beitragvon Mr. Polish » Fr Sep 19, 2008 0:40
Dann bin ich ja beruhigt :D
Ich dachte schon, ich wär ganz anders als die anderen, die anders sind...
grafica1
Beitragvon grafica1 » Fr Sep 19, 2008 1:36
Dann löst Ihr nur die Verbindung Luftfilterverbindungsgummi zum Luftfilter und die Verbindung Ansaugstutzen zum Motor. Also bleiben beide Gummiteile am Vergaser, ist das richtig? Grüße Hagen
jo100
Beitragvon jo100 » Fr Sep 19, 2008 8:13
nein
Smudo
Beitragvon motorang » Fr Sep 19, 2008 9:40
Tach
Ich bau den Vergaser sowieso sehr selten aus, meistens reicht es (zum putzen) die Gaszüge auszuhängen, die Schellen an den Gummis zu lockern, und den Vergaser 90 Grad nach links zu drehen - dann kann man nobel die Schwimmerkammer abschrauben und kommt auch an alle Düsen, Schwimmerausbau und Ventil ist auch kein Problem ...
Ach ja: nach links (das "links" wo der Schaltfuß ist), bau ich ihn aus, falls ich ihn ausbaue.
Ich schraube dazu mit einem gekürzten Innensechskantschlüssel) zuerst den Ansaugstutzen am Motor ab, entnehme dann selbigen, und ziehe den Vergaser nach vorne aus dem Luftfilter-Ansauggummi.
Weil: wenn man den Ansaugstutzen NIE ausbaut korrodieren die Schrauben gerne fest (Wiedereinbau mit Kupferpaste ...).
Niklas
Beitragvon Niklas » Fr Sep 19, 2008 10:36
Motorang, genauso mach ich's auch, klappt mit gekürztem Imbus bestens!!!
Beitragvon motorang » Fr Sep 19, 2008 11:11
Faulheit siegt eben! :D
Beitragvon Mr. Polish » Fr Sep 19, 2008 11:13
nein
Moin Jo, wenn Du gerade so gesprächig bist sollten wir heute Abend noch telefonieren :D
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
