dringende Frage. Habe eine XT500, BJ. 86, 12V-Anlage…
Bei Halbgas, um die 3500 U/min beginnt der Motor zu stottern.
Zündkerze verrußt.
Habe nach Tipps von Euch den kompletten LUFI-Kasten abmontiert
und einen K&N-Filter drauf und Sie fuhr bedeutend besser, aber noch nicht optimal…
Als Nächstes die Hauptdüse bis zu vorletzen Arretierung gesetzt…
Sollte man bei einem größeren Ansaugstutzen eine größere Düse nehmen?
Habe jetzt eine 220er-Düse drin.
Gibt es weitere Möglichkeiten, die Einstellung so zu arretieren, dass die XT bei
Teillast nicht zu mager läuft?
Für weitere Tipps sehr dankbar…
Viele Grüße
Rainer
Motorstottern, die zweite
Re: Motorstottern, die zweite
moin rainer,
du kannst natürlich soviele threads eröffnen, wie du möchtest, aber ich bin mir nicht sicher, ob dir das bei deinem problemchen hilft. die frage, ob du eine größere düse brauchst, lässt sich nicht pauschal beantworten & hängt vom zündkerzenbild ab. bislang sind wir davon ausgegangen, dass deine mühle eher zu fett läuft. hast du den zündzeitpunkt überprüft?
wenn es wirklich dringend ist, solltest du mal offenbaren, wo dein standort ist. was du schreibst, klingt nach bauernfehler & in meinen ohren nach zündelei, falls im vergaser kein mist gebaut wurde.
gruß
*Lü*
gruß
*Lü*
Ich glaube an nichts, aber ich bin in jedem Augenblick bereit, erstaunt zu sein...
[S.P.U.]
[S.P.U.]
Hallo Deichkind,
danke, muss natürlich heißen:
Teillast magerer läuft?
Zündzeitpunkt überprüft, alles Bestens, Zündspule, Kontakte, Lima, funktioniert einwandfrei. Wie gesagt Vergaser wurde in einer Vertragswerkstatt per Ultraschall
gereinigt und Standardeinstellungen vorgenommen.
Rainer
Rainer
frag doch mal in die runde, wer in deiner nähe wohnt & dir mal eben n versager leihen kann. das scheint mir das praktikabelste zu sein. ne standard 220er-düse ist jedenfalls nicht zu fett.
der teufel is nun mal'n eichhörnchen
*Lü*
*Lü*
[S.P.U.]
[S.P.U.]
- seefreedo
Moin
Lautet nicht die Faustregel bei offenem Stutzen eine 230er zu verwenden?
Falls nicht korrigiert mich, ich baue ja meistens nur auseinander
Matthias
Matthias
Alles wird perfekt
- sha
Ich mache mit dem Problem auch schon ein Weilchen rum. Manchmal meine ich es liegt noch mit an der Aussentemp.
220 Düse, Nadel 2. von unten - schlecht
300 Düse, Nadel 2. von unten - unfahrbar
300 Düse, Nadel 3.von unten - besser das Ruckeln kommt später und kann mit langsamen Gasgeben meist vermieden werden
230 Düse, Nadel 2. von unten - Ruckeln erst bei 5000 U/min, aber es fehlt etwas Kraft.
Die Zündkerze war je nach dem mehr oder weniger verrußt.
Letztendlich werde ich wohl noch einige Kombinationen oder einen anderen Vergaser testen müssen.
Grüße Sebastian, XT500 Bj80 fast Original.
schon, aber ne andere faustregel sagt, dass die xt von haus aus ganz schön fett abgestimmt ist...Lautet nicht die Faustregel bei offenem Stutzen eine 230er zu verwenden?
gruß
*Lü*
[S.P.U.]
[S.P.U.]
