.....sind eigentlich die Zylinder aller Baujahre der Typen XT und SR baugleich?
Oder gibt es Eigenarten?
Vielen Dank!!!
Knorri
Grundsätzliche Zylinderfrage.....
knorri1
Re: Grundsätzliche Zylinderfrage.....
Hallo knorri1,
also ich würde sagen: JA.
Einziger Unterschied: die Farbe
sonst gleich.
sonst gleich.
das Problem mit den Zylinderabrissen bei z. B. Big Bore-Geschichten ist ja nicht neu. Wenn ich mich recht entsinne, wählen die Jungs für solche Sachen dann bevorzugt die späteren 48T-Zylinder, weil die im Fußbereich etwas dicker sein sollen. Ich hab's noch nicht vermessen...
- YAMAHARDY
Waren die ersten Baujahre nicht ein bißchen schmaler ? Dann meine ich das Teilweise so Angüsse bzw. Kleine Verbindungstücke zwischen den Kühlrippen ab und zu waren ! Ich such mal ein Foto raus ! Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
schmaler waren die Kühlrippen der ganz frühen Zylinderköpfe (76-77).
- YAMAHARDY
Sagte ich ja schon , die ersten Baujahre waren glaube ich ein bißchen schmaler ! Ist das nicht als Unterschied zu Bezeichnen ? Unterscheidet sich der 400ccm Motor der SR eigentlich Optisch vom 500ccm SR Motor ? Von außen ist nicht zu sehen oder !? Habe so ein Teil noch nicht in der Hand gehabt ! Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
ja, hier gehts aber um den Zylinder, nicht um den Kopf, stimmts?
knorri1
Genau.......
Also, kann ich bei nem 83er Rumpf mit 83er Zylinderkopp beispielsweise nen 79er XT-Zylinder oder nen 85er SR-Zylinder (natürlich immer mit den ensprechenden Kolben, is klar) verwenden ???
Ist das Jacke wie Hose, welches Baujahr und XT oder SR ??
Der Ulrich hilft mir schon mit nem Teil weiter, aber die Frage stelle ich mir trotzdem. Reine Neugier.
Knorri
Knorri
- Niklas
Jau, keine Sorge, passt!!!! Bau mal zusammen!
Viel Spass!!!
- Jeanjean
Aussen ist der Motor gleich.Sagte ich ja schon , die ersten Baujahre waren glaube ich ein bißchen schmaler ! Ist das nicht als Unterschied zu Bezeichnen ? Unterscheidet sich der 400ccm Motor der SR eigentlich Optisch vom 500ccm SR Motor ? Von außen ist nicht zu sehen oder !? Habe so ein Teil noch nicht in der Hand gehabt ! Gruß Hardy
Die Kurbelwelle ist natürlich anders, die Pleuel länger und der Kolben ist schön gewölbt für mehr Kompression.
Alles anders ist ausstauschbar. Habe ich gerade selber praktiziert (Barigo hat nun 400 cc
Vergaserabstimmung geringfügig anders.
Bei der XT 400 soll auch die Nockenwelle anders sein, bei der SR 400 nicht.
jeanjean
- YAMAHARDY
jeanjean
R.I.P. Uwe D.
- Jeanjean
Nur die Kurbelwelle.
Als Kolben hatte ich noch ein höher verdichtetem Wössner-Kolben.
Probefahrt Samstag bei der Gelände Classic Heilbronn.
jeanjean
jeanjean
Mitglieder in diesem Forum: Alteisentreiber, Bing [Bot], Google [Bot] und 6 Gäste
