Grundsätzliche Zylinderfrage.....
knorri1
Beitragvon knorri1 » Mi Jul 23, 2008 19:09
.....sind eigentlich die Zylinder aller Baujahre der Typen XT und SR baugleich?
Oder gibt es Eigenarten?
Vielen Dank!!!
Knorri
Re: Grundsätzliche Zylinderfrage.....
Beitragvon XTom » Do Jul 24, 2008 0:20
Hallo knorri1,
also ich würde sagen: JA.
Einziger Unterschied: die Farbe
sonst gleich.
Beitragvon Frank M » Do Jul 24, 2008 0:24
das Problem mit den Zylinderabrissen bei z. B. Big Bore-Geschichten ist ja nicht neu. Wenn ich mich recht entsinne, wählen die Jungs für solche Sachen dann bevorzugt die späteren 48T-Zylinder, weil die im Fußbereich etwas dicker sein sollen. Ich hab's noch nicht vermessen... :nixweiss:
Beitragvon YAMAHARDY » Do Jul 24, 2008 0:42
Waren die ersten Baujahre nicht ein bißchen schmaler ? Dann meine ich das Teilweise so Angüsse bzw. Kleine Verbindungstücke zwischen den Kühlrippen ab und zu waren ! Ich such mal ein Foto raus ! Gruß Hardy
Beitragvon Frank M » Do Jul 24, 2008 0:59
schmaler waren die Kühlrippen der ganz frühen Zylinderköpfe (76-77).
Beitragvon YAMAHARDY » Do Jul 24, 2008 2:07
Sagte ich ja schon , die ersten Baujahre waren glaube ich ein bißchen schmaler ! Ist das nicht als Unterschied zu Bezeichnen ? Unterscheidet sich der 400ccm Motor der SR eigentlich Optisch vom 500ccm SR Motor ? Von außen ist nicht zu sehen oder !? Habe so ein Teil noch nicht in der Hand gehabt ! Gruß Hardy
Beitragvon Frank M » Do Jul 24, 2008 9:10
ja, hier gehts aber um den Zylinder, nicht um den Kopf, stimmts?
knorri1
Beitragvon knorri1 » Do Jul 24, 2008 11:54
Genau.......
Also, kann ich bei nem 83er Rumpf mit 83er Zylinderkopp beispielsweise nen 79er XT-Zylinder oder nen 85er SR-Zylinder (natürlich immer mit den ensprechenden Kolben, is klar) verwenden ???
Ist das Jacke wie Hose, welches Baujahr und XT oder SR ??
Der Ulrich hilft mir schon mit nem Teil weiter, aber die Frage stelle ich mir trotzdem. Reine Neugier.
Knorri
Niklas
Beitragvon Niklas » Do Jul 24, 2008 12:14
Jau, keine Sorge, passt!!!! Bau mal zusammen! :D Viel Spass!!!
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Do Jul 24, 2008 19:45
Aussen ist der Motor gleich.
Die Kurbelwelle ist natürlich anders, die Pleuel länger und der Kolben ist schön gewölbt für mehr Kompression.
Alles anders ist ausstauschbar. Habe ich gerade selber praktiziert (Barigo hat nun 400 cc :D ).
Vergaserabstimmung geringfügig anders.
Bei der XT 400 soll auch die Nockenwelle anders sein, bei der SR 400 nicht.
jeanjean
Beitragvon YAMAHARDY » Do Jul 24, 2008 20:09
jeanjean
:wink: Ja habe ich schon von gehört ! Pami verwendet auch gerne diese Teile ! Hast du einen ganzen 400er Motor gekauft oder nur Pleuel und Kolben ? Gruß Hardy
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Do Jul 24, 2008 21:03
Nur die Kurbelwelle.
Als Kolben hatte ich noch ein höher verdichtetem Wössner-Kolben.
Probefahrt Samstag bei der Gelände Classic Heilbronn.
jeanjean
