Moin in die Runde
Gibt es beim Motorentlüftungs-"Filter" (original) ein Oben und Unten? Nach dem Wiedereibau sifft dort Öl, kann das an der Einbaurichtung liegen?
Danke an die Weisen,
messagetob
Oben und Unten ?
- messagetob
- messagetob
- Bernhard
Moin
hiha will sagen das der abstand zwischen kolben und zylinder zu groß ist und deshalb zuviel luftdruck in das kurbelgehäuse entweicht. hab ich auch ist weiter nicht schlimm. abhilfe schaft die demontage des filters und stattdessen einen langen schlauch befestigen. der sollte einmal bis zum tank und dann mit der öffnung auf die antriebskette gerichtet werden. für die heilige rennleitung kannst du ja den filter wieder zwischenstecken oder es drauf ankommen lassen.
gruß bernhard
gruß bernhard
- messagetob
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
