Oben und Unten ?
messagetob
Oben und Unten ?
Beitragvon messagetob » Di Mai 20, 2008 18:32
Moin in die Runde
Gibt es beim Motorentlüftungs-"Filter" (original) ein Oben und Unten? Nach dem Wiedereibau sifft dort Öl, kann das an der Einbaurichtung liegen?
Danke an die Weisen,
messagetob
Beitragvon Hiha » Di Mai 20, 2008 18:34
Das kann an den noch nitch richtig eingelaufenen Kolbenringen liegen.
messagetob
Beitragvon messagetob » Di Mai 20, 2008 18:37
Was bitte?????
Geht das auch mit kurzer Kausalkette ?
Danke
messagetob
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Di Mai 20, 2008 19:39
Moin
hiha will sagen das der abstand zwischen kolben und zylinder zu groß ist und deshalb zuviel luftdruck in das kurbelgehäuse entweicht. hab ich auch ist weiter nicht schlimm. abhilfe schaft die demontage des filters und stattdessen einen langen schlauch befestigen. der sollte einmal bis zum tank und dann mit der öffnung auf die antriebskette gerichtet werden. für die heilige rennleitung kannst du ja den filter wieder zwischenstecken oder es drauf ankommen lassen.
gruß bernhard
messagetob
Beitragvon messagetob » Di Mai 20, 2008 20:18
Danke für die Antwort mit Erklärung :)
Werde beobachten, ob das Ölen weniger wird, wenn der überholte Motor eingefahren ist.
messagetob
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 22 Gäste
