moin,
brauche einen neuen kettensatz.
was kauft man am besten.
normal oder verstaerke kette?
was braucht man noch an montagematerial?
sicherungsblech vorne und 3 mal hinten hab ich im kopf.
reissen die bolzen hinten mal gerne aus so das man bei kedo sicherheitshalber welche mitbestellen sollte?
ist die mutter fuer das ritzel vorne ne einweg selbstsichernd oder kann die weiterverwendet werden?
wie sieht es mit den ruckdaempfern hinten aus?
die sind bei mir schon 20 jahre alt.
finde aber das sie bisher noch kein grossartiges spiel haben.
kettensatz und montagematerial?
- ingo
Re: kettensatz und montagematerial?
Eine verstärte Kette frisst Leistung. Wenn Du meinst, Du hast genug davon, dann nimm sie, sie hält wirklich deutlich länger. Aber bei einem nicht frisierten Motor würde ich mir das nicht antun.normal oder verstaerke kette?
Das müsste alles sein.was braucht man noch an montagematerial?
Eigentlich nicht.reissen die bolzen hinten mal gerne aus so das man bei kedo sicherheitshalber welche mitbestellen sollte?
Kannst Du wieder verwenden.ist die mutter fuer das ritzel vorne ne einweg selbstsichernd oder kann die weiterverwendet werden?
Sind sie denn noch weich? Das Zeug soll ja mit der Zeit hart werden, hieß es hier mal. Wenn Du nicht gerade am Hungertuche nagst würde ich sie mal tauschen, sooo viel Geld ist es ja nicht. Aber allzuviele Gedanke würde ich mir da nicht machen.wie sieht es mit den ruckdaempfern hinten aus?
Ingo
Hi Ingo,
ich würde eine Standard-O-Ring nehmen, wenn die Sicherungsbleche noch brauchbar sind kann man die auch gern öfters verwenden, genauso sämtlich Muttern.
Die Ruckdämpfer sind so eine Sache, wenn Du ein bischen Spiel hast kannst Du es mit neuen Dämpfern evtl. eliminieren, wenn es ein bischen viel Spiel ist bringen sie Dich leider nicht weiter.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 8 Gäste
