anscheinend wird meine Batterie nicht oder nicht ausreichend geladen!
Das komische ist,wenn ich mit einer voll geladenen Batterie losfahre,dann funktioniert ersteinmal alles so wie es sein sollte.
Nach einer Fahrzeit von ca.1-1,5 Stunden bleiben die Blinker,Gangleerlaufanzeige dunkel während der Frontscheinwerfer,Instrumentenbeleuchtung noch einwandfrei funktionieren.
Auch komisch,die Hupe tönt nur im Stand bein stehendem Motor,sobald ich das Teil am laufen habe,bleibt die Hupe stumm!
So,jetzt seid Ihr dran....
Batterie wird immer leer!
- dcm
deine Batterie wird nicht nur "anscheinend" nicht geladen - die Lichtlein, die nicht funktionockeln, sind diejenigen, die von der Batterie gespeist werden. Alle übrigen werden direkt von der Lima versorgt.
Das heisst für dich, dass Du dich mal mit 'nem Multimeter bewaffnet an die XT stellen müsstest und mal die Kabelage von der Lima zur Batterie durchmessen solltest. Auch die Masseversorgen der Batterie könnte interessant sein.
Sicherungen fliegen dir aber keine raus und die Lichter funktionieren mit frisch geladener Batterie alle, oder? Dann wären zumindest die Versorgungsleitungen der Verbraucher vermutlich i.O.
Grüße,
Daniel
Grüße,
Daniel
auf der flucht
- ingo
Regler
Wahrscheinlich hast Du ein Problem mit dem Regler / Gleichrichter. Da würde ich als erste die Masseverbindung prüfen. Der Regler brauch eine feste und nicht vergammelte Verbindung zum Rahmen, um richtig zu arbeiten.
Hier
http://www.ih-es.de/Daten/data.htm#29
steht noch ein bisschen was über den Regler.
Wenn er kaputt ist: Gleich auf Roebi-Regler umrüsten!
Ingo
Hier
Ingo
Batterie nach kurzer Standzeit leer.......
Bin neu hier und habe gleich mal ne Frage.
Ich habe folgendes Problem. Meine 6V Batterie (Neu) ist nach kurzer Zeit leer. Bei mir funktioniert allerdings auch während der Fahrt kein Blinker und kein Bremslicht.
Was kann das sein?
kurvi
Was kann das sein?
kurvi
- ingo
Re: Batterie nach kurzer Standzeit leer.......
Wenn auch bei voller Batterie Blinker und Bremslicht nicht gehen, hast Du wahrscheinlich ein Problem im Kabelbaum. Miss mal bei frisch geladener Batterie und eingeschalteter Zündung die Spannung an der Batterie. Die sollte über 6V betragen und auch beim Einschalten des Lichts nur ein bisschen weniger werden.Hallo,
Was kann das sein?
kurvi
Wenn die Spannung deutlich niedriger ist hast Du eine Scheuerstelle an einer Leitung oder etwas ähnliches.
Ingo
Hallo Fiebriger,
wie heißt Du eigentlich? Meine XT hatte einige Zeit die gleichen Beschwerden bis sich herausstellte, daß ich eine falsche Scheinwerferbirne drin hatte. Im Urlaub musste ich eine neue Birne kaufen und habe eine normale H4 mit 55 W genommen (meine XT ist auf 12 V umgerüstet). Danach war`s ganz schön duster in der Türkei. Zu Hause hat sich dann der Elektriker meines Vertauens halb tot gemessen, bis er die Urache rausgefunden hatte. Ein Fehler war ja nicht zu finden, weil nichts kaputt war und ich hatte die neue Birne bis dahin völlig vergessen.
Viele Grüße
Regina
Viele Grüße
Regina
nachdem wir stundenlang gesucht haben, haben wir den Fehler endeckt.
Wer kommt denn auf die Idee nach der Batterie zu gucken wenn die doch erst vor 2 Wochen eingebaut wurde. Die Batterie habe ich bei Tante Lou... gekauft. Hätte eigentlich klar sein müssen das die net funktioniert.
Sie hält keine 5min die Leistung.
Der Kabelbaum ist völlig in Ordnung. Auch der Regler ist in Ordnung. Strom kommt an, nur die Batterie kann die Leistung nicht halten. Wir haben dann eine andere Batterie eingesetzt und siehe da.........
Alles funzt!
Trotzdem Danke für Eure Hilfe
Alles funzt!
- ingo
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 7 Gäste
