Hinterradachse
kape
Hinterradachse
Beitragvon kape » Di Mai 06, 2008 22:26
Ich habe eine Frage !!
Bin beim restaurieren meiner 82 iger XT. Habe das gesammte Heck jetzt mal freigelegt. Bei der Hinterradausbau muss mir dann eine Distanzbuchse abhanden gekommen sein.
Da ich auf der anderen Seite noch eine habe nun meine Frage :
Sind beide Buchsen identisch ? Wenn ja, kann ich mir dann die Buchse
nachdrehen, oder? Wenn die Buchsen ungleich bemaßt sind, kann mir dann jemand sagen wie groß jeweils die Buchsen sind?
so jetzt seid ihr dran........
Grüße kape
6 Volt - Täuschen und Tarnen
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Di Mai 06, 2008 22:47
Zum Teile suchen hilft vielleicht das hier:
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Di Mai 06, 2008 22:56
Teil 36 ist bei mir am Kettenspanner dran, wusste gar nicht das es eigenständiges Teil ist?!
Gehts um dieses???
Beitragvon Frank M » Di Mai 06, 2008 23:20
die beiden Buchsen sind unterschiedlich. Rechte Seite (Pos. 36, bei Pivovar vermutlich ein SR-Derivat mit Spanner) ist an beiden Enden gleich dick. Linke Seite (Pos. 37) ist auf der Innenseite dünner, weil er in den Staubschutz (Pos. 38 ) eingesteckt wird und darauf der Simmerring (Pos. 5) läuft. Die Maße habe ich jetzt nicht so einfach parat.
kape
Beitragvon kape » Mi Mai 07, 2008 12:22
pivovar:
Danke für die Explosionszeichnung, die habe ich im Buchelli drin,
leider geht ja daraus nicht die Bemaßung hervor. Bei mir waren es schon immer 2 Buchsen.
Frank M. : So dann sind sie also doch unterschiedlich. Ich brauche Pos. 37
die Seite die in den Staubschutz rein kommt kann ich ja messen, die andere Seite kann ich von Pos. 36 übernehmen, wie steht es mit der breite des Teils,wie Pos.36 ?.
Noch ne Frage: kann mann die Teile auch aus Alu machen, wegen Optik und rostet nicht. Wie ist dann aber mit der Belastung / verschleiß?
Beitragvon Frank M » Mi Mai 07, 2008 12:52
der Durchmesser außerhalb der Staubkappe ist eigentlich Schnuppe, solange er größer als das anliegende Loch im Kettenspanner ist.
Bei Anpassungen anderer Räder habe ich diese Distanzbuchsen immer aus Alu gedreht. Vielleicht läuft dir die Buchse im Tragbereich des Simmerrings im Laufe der Jahre etwas ein, ansonsten sehe ich da keine Probleme Alu zu verwenden.
Die Breite der linken Distanzbuchse habe ich eben nicht parat. Wenn du bis heute abend warten kannst reiche ich sie nach. Oder du misst sie dir an deiner Schwinge aus.
Beitragvon Frank M » Mi Mai 07, 2008 19:02
hier die Maße als Skizze. Viel Spass beim Kurbeln...
kape
Beitragvon kape » Mi Mai 07, 2008 21:48
Hallo Frank !
Großes "MERCI" für deine Zeichnung, :gut:
werde die Buchsen aus Alu drehen. Tanks a lot.
Ich halte mich aber an die Maße nicht an die Zeichnung,
ich hoffe ich bin da jetzt nicht unverschämt. :oops:
Aber nochmal danke.
kape
Beitragvon Frank M » Mi Mai 07, 2008 22:16
darum habe ich ja auch "Skizze" geschrieben :wink:
kape
Beitragvon kape » Mi Mai 07, 2008 22:25
ja, ja, habe ich gesehen....zu spät halt.
kape
Krimpenfort
Nur eine
Beitragvon Krimpenfort » So Mai 18, 2008 21:26
Also bei meiner Hinterradachse habe ich nur an der rechten Seiten ein Distanzring. Meine XT ist Baujahr 85. Die beiden Ritzel fluchten nach Augenmaß und Rad läuft auch mittig in der Schwinge. Komisch...
gruß
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 11 Gäste
