alu tank ausbeulen?
looptrooper
alu tank ausbeulen?
Beitragvon looptrooper » Sa Okt 20, 2007 18:29
hallo,bin neu hier.
folgendes problem.restauriere grad meine ´81 xt.(tank mit blankpoliertem alu an der seite)
dieser hat kleine dellen an der seite.war bei mehreren "beulenprofis" die mich jedesmal abwiesen.dachte mir dann..ok...mit den kleinen kannste leben.
dann fing ich an den tank abzubeizen und zu meiner überraschung versteckte sich unter dem schwarz lackiertem teil eine riesen beule, die schon gespachtelt war. :( .
wollt ma fragen ob jemand einen beulentyp kennt der sich an alutanks ranwagt.
wollt den näm evtl blank lassen.denke aber schon über eine andere lackierung nach weil ich nich mehr viel hoffnung hab.
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Sa Okt 20, 2007 18:49
hier gabs schonmal einge Beiträge zu diesem Thema - nutze mal die Suchfunktion..
soweit ich aber weiss kamen es weniger zu guten Ergebnissen.
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Sa Okt 20, 2007 19:57
Hi, geb mal "tank and ausbeulen" in die Suchfunktion ein. Da hast erstmal ne Menge Infos.
Ein paar Forumsmitglieder haben hier http://www.verkleidungsreparatur.de/ schon gute Erfahrungen gemacht.
Auf keinen Fall solltest du versuchen die Beule mit Pressluft rauszudrücken.
Sonst hast du einen Alu-Fußball.
Rolf
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Okt 20, 2007 20:20
Auf keinen Fall solltest du versuchen die Beule mit Pressluft rauszudrücken. Sonst hast du einen Alu-Fußball.
Moin
Eine etwas schonendere Methode wäre Hülsenfrüchte reintun und mit endsprechend Wasser aufzufüllen :D .
Ihr bemerkt vielleicht, ich habe Langeweile!
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
looptrooper
Beitragvon looptrooper » So Okt 21, 2007 11:24
danke.werd mich mal umsehen...entscheid mich aber wahrsch sowieso wieder für die originallackierung.trotzdem will man ja die delle gern weg haben.naja....
Beitragvon Hiha » So Okt 21, 2007 14:19
Wie schonmal geschreiben, geht bei Alutank fast ausschliesslich die "von innen mit Spezialwerkzeug die Beulen rausdrücken" oder "unten aufschneiden, ausbeulen, zuschweissen"-Methode. Für Beide gibts Spezialisten, Ersteres dürfte billiger sein.
atisgrub
Beitragvon atisgrub » So Okt 21, 2007 18:06
Jo, da hat der Hans recht. Ziehen von aussen geht beim Alutank fast gar net, weil das Alu irre hart bzw. zäh ist. Lass da mal einen Spezielisten ran, weil man an manche Stellen sehr schwer innen ran kommt. Braucht man manchmal spezielles Werkzeug dazu.
I'm from Austria und fahre XT
askfree
also...
Beitragvon askfree » Mo Okt 22, 2007 10:23
meiner hatte auf der oberseite auch ne ordentliche delle.
hab meinem bekannten nen 20er in die hand gedrueckt und er hatt die delle rausgezogen.
war das dellenset von foerch.
kostet glaub ich so an die 600 euronen im hek.
er meinte wen ich das nur fuerk leine dellen und ab und zu mal brauche sollt ich mir nen smart repair kit von ebay fuer 30-60 eur goennen.
reicht in den meisten faellen aus.
ist es ne schoene grosse delle bekommst du im kfz zubehoer auch nen dellenzieher der so aussieht wie nen kleinerer toilettenpoempel.
liegen bei 10-20 euros die teile.
schoen fuer grossflaechiege dellen bei autotueren und tanks ohne knick drinn.
bei richtig tiefen dellen mit knick habe ich bisher nur die erfahrung gemacht mit den schweissstiften zu arbeiten.
dann allerdings lackieren und spachteln noetig.
gruss,
ingo
Beitragvon Hiha » Mo Okt 22, 2007 10:39
Ingo,
das funktioniert nach eigener, und der Erfahrung vieler Anderer nicht bei Alutanks. Du kriegst die Beulen nicht rausgezogen. Weder mit Klopümpel, noch mit KlebeHugos.
Entweder Du hast einen Stahlblechtank, oder Du hattest Glück.
ingo
Re: also...
Beitragvon ingo » Mo Okt 22, 2007 11:55
So ein Ding lässt sich aber nur ansetzen, wenn die betroffene Fläche ziemlich gerade ist. Ich habe so ein Ding, hat mir garnichts genützt.
Der andere Ingo
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Mo Okt 22, 2007 15:53
Geht definitiv gut bei Stahltanks und eben leider nicht bei Alu! Hab's selbst probiert (probieren lassen). War dabei und der Spengler hat unbeschreiblich geflucht beim Alutank.... :evil: .hat nix genutzt.....
looptrooper
Beitragvon looptrooper » Mo Okt 22, 2007 22:01
dat problem is ich war ja schon bei 4 angeblichen beulenprofis.die wussten alle nich wie.
einer wollts probieren.
nich geschafft!
selber hab ich mich auch mal rangewagt aber mit komm da nich richtig dran.will auch nix schlimmer machen,dann leb ich lieber damit...
mal sehen...
Beitragvon Mr. Polish » Mo Okt 22, 2007 22:17
Einfach spachteln und im 80er Design lackieren (ist eh das Schönste).
Fidi
Beitragvon Fidi » Mo Okt 22, 2007 23:49
.....wo er recht hat, hat er recht. :D :D :D
Na Fabi, gut nach hause gekommen,
gegen Norden gab's übelsten Regen
und kaum Sicht.
Gruß Fidi
Beitragvon Mr. Polish » Di Okt 23, 2007 7:51
Ein bischen genieselt hat es zwar, aber nicht genug um nass zu werden.
Alles in allem ein sehr gelungenes Wochenende gehabt :partyman: .
