als ich meinem Motor Ausgebaut habe, bemerkte ich das die Abtriebswelle, im Bucheli heißt sie seltsamer weise Nebenwelle,
1,7mm Achsial Spiel hat.
Ist das normal, oder fehlt da irgendwo eine Ausgleichsscheibe?
Wenn nicht nötig würde ich mir gerne das zerlegen des Getriebes ersparen...
thomas
Abtriebswelle hat Spiel
hallo,
danke für die Antworten,
@HIHA
ich habe das Ritzel drangeschraubt, und das Spiel von 1,7 mm bleibt!
Natürlich werde ich aus den Microfilmen nicht schlau wie die Abtriebswelle Achsial gelagert ist, und welches Spiel normal ist.
Bei mir bewegt sich die Welle mit Ritzel in Achsialer richtung.
Ev. kann das mal jemand Prüfen, natürlich nicht während Ostern......
thomas
@HIHA
thomas
Das darf nicht sein. Wie Frank und der Polierer sagen: Die falsche Distanzhülse für das 530er (breitere) Ritzel drauf, das Sicherungsblech nicht sauber in die Nuten eingespurt, oder eine Mutter, die auf der Innenseite nicht ausreichend freigedreht ist.
Das funktioniert nämlich so: Die Mutter zieht das Abtriebswellenzahnrad links auf der Welle üner das Ritzel und das Distanzstück mit dem Kugellagerinnenring zusammen. Das muss fest sein, sonst nudeln möglicherweise Lagerinnenring und Welle aus.
verzeihung
hallo, an alle die mir beistand geleistet haben,
leider kam ich nicht auf die Idee die Mutter vor dem Ritzel mit einer großen Nuss anzuziehen, da das Ritzel später sowieso ausgetauscht werden sollte.
Ich habe sie immer nur mit der Hand angezogen, bis Anschlag und meinte da i's Schluss.
Weiterhin hatte ich mächtig Spiel.....
Irgendwann nahm ich mir einen 30'er Schlüssel und ich merkte das die Welle nachgibt, wohl gegen eine Feder.
Wenn dann am Anschlag sitzt die Welle auch fest.
Ich hätte vielleicht das ganze Getriebe auseinandergenommen........
Peinlich, aber E.v. ein Hinweis für andere, bevor sie das Getriebe wirklich aufreißen, um nach Distanzscheiben zu suchen!!!
- Merry
Re: verzeihung
Bei mir paßt da nur der 32er...Irgendwann nahm ich mir einen 30'er Schlüssel...
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 12 Gäste
