Meine XT ist von dem Vorbesitzer auf 12V umgebaut worden.
Seitens Elektrik habe ich seit dem Kauf vor 6 Jahren keinerlei Probleme gehabt und daher bis auf einige Grundlagen auf diesem Gebiet auch relativ wenig Ahnung.
Habe seit letzter Woche nun das Problem, daß Abblend.,Fernlichtlicht und Tachobeleuchtung bei Leerlaufdrehzahl nur noch ganz schwach glimmen und bei steigender Drehzahl stetig heller werden. Bei ca 5000 u/min ist das max. erreicht (jedoch schwächer als gewohnt) und das Licht fängt ab und zu an zu flackern, was vibratinonsabhängig zu sein scheint.
Hoffentlich hat jemand einen guten Tip. Übrigens, wo bekomme ich einen Schaltplan für meine XT Bjr. 81 und woran kann ich erkennen um welchen 12V-Umbau es sich bei meinem Schätzchen handelt (Wunderlich, ....)?
Razzefummel.
Abblendlicht + Tachobeleuchtung abhängig von Motordrehzahl
- Pivovar
Symptom klingt nach defekter Batterie, für 11€ einfach mal tauschen und gucken ob´s wieder wird. Ähnlich wäre es auch beim Ausfall des Pufferkondensators, aber ich glaube an Batterie. 12V Umbauten gibts mittlerweile viele, renomierte Prudukte wie der Wunderlich-Umbau waren vor ein paar Jahren noch das non plus ultra, mittlerweile gibts, auch dank dieses Forums, jede Menge neue Lösungen...
Sollte dein Regler einen schwarzen Kühlkörper besitzen, zwei Drähte zur Lichtmaschine und 2 zur Batterie haben und in gelb-weislichen Silikon vergossen sein wäre das ein Indiz für den Wunderlich-Regler. Dieser Umbau ist unten in der Lichtmaschine etwas umgelötet, die frühere Masseverbindung der Lichtspule wird als Extrakabel rausgezogen und zum Regler geführt, siehst du aber erst wenn das Polrad runter ist.
- Torsten
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], chaopie und 9 Gäste
