Schrauben ist schöner als schreiben...
Kettenschutz 77
Hallo XTler,
Also ich bin da auch fast Peters Meinung, die europäische 77iger 1U6 hatte den Plastik-Kettenschutz und die Gabel war wie bei der 76iger ohne Faltenbälge.......aaaaaaaber, die Standrohre der 77iger Gabel sind ca.3-4cm kürzer als die der 76iger,habe beide Ausführungen und da kann man es genau sehen.
Stimmt doch Peter,oder?
- XTtracer
Hi Ralle,
pass nur auf, dass du nicht in den Ruf eines "Originalo" kommst, sowas ist fast noch schlimmer, als ein "Guru"
Was du schreibst, war für mich neu - und ich habe mich dann total hektisch und völlig aus dem Häuschen
über meine Originaldokumente gestürzt und versucht, da einen Hinweis zu finden. Aber da ist nix, sowohl in meinen "D"-Modell als auch in den europäischen 77er Modell Unterlagen konnte ich nichts zu einem Längenunterschied finden.
Also nachmessen - Zuerst eine 77er und eine 76er im eingebauten Originalzustand nachmessen. Ausgefedert fast kein Unterschied, die 76er hat von Oberkante Standrohr bis Mitte Achsaufnahme 833mm, die europäische 77er ebenfalls ausgefedert 830mm. Dann ging ich mal hinters Lager und habe zwei 76er Gabeln, zwei kontinentaleuropäische 77er und eine 77er aus England vermessen. Tupfgenau alle 830mm.
Ich kann's folglich nicht bestätigen. Aber vielleicht gibt's jemand anders bei dem auch diese Unterschiede sind? Wie lange sind denn die Gabeln an deinen zwei Schönen?
Anzufügen ist, dass ich da auch noch eine andere 77er rumstehen habe, da sind die europäischen 77er Tauchrohre dran und Standrohre der späteren 80iger Modelle. Mindestens was die vorhandene Verjüngung oben zwischen den Gabelbrücken betrifft, sind's spätere Standrohre. Und diese Gabel ist dann viel länger als die originale 77er Gabel.
Gruss aus der CH
Peter
Gruss aus der CH
Peter
GOOD FUN RIDING THE BIG 'UN
Hallo Peter,
naja, orginalo will ich nicht unbedingt sagen........ja o.k., bei den 76igern vieleicht doch schon ein bißchen, aber da geht es dir vieleicht auch nicht anders,oder?
Ich hoffe ich habe dir jetzt aber nicht zu viel Hektik bereitet
also bei meiner 76iger 1E6 aus den USA habe ich ausgefedert auch 830mm gemessen, bei meiner 76iger 1N5 habe ich die original Gabel damals leider nicht mitbekommen, hatte sie ja in Einzelteile gekauft, dort ist eine 77iger Gabel drin und bei der messe ich ausgefedert nur 805mm, ist schon seltsam,oder?...also die Tauchrohre sind identisch, aber die Standrohre sind halt 25mm kürzer.
Ich meine auch irgendwo mal gelesen zu haben, dass die 76iger etwas länger waren,kann es in meinen Unterlagen aber auch nicht wiederfinden ....wenn man dann aber die Ersatztteillisten vergleicht, hatten aber ja auch beide Baujahre die gleiche Teilenummer 583-23124-00 ....und so mit habe ich wohl eine Exoten-Gabel
Aber da du jetzt ja alle deine Gabeln nachgemessen hast,und das waren ja nicht wenige
wird mit meiner "angeblichen 77iger" wohl etwas nicht stimmen,hmm.....vieleicht ein Standrohr mit gleichem Durchmesser nur etwas kürzer von irgendein anderem Bock, keine Ahnung.
Vieleicht klärt sich das ja mal noch....
schönen Restsonntag noch
- XTtracer
Ralle,
25mm ist schon erstaunlich. Irgendwann finden wir das raus, bestimmt. Ich geh nächsten Samstag einen Container aus den USA abholen. Da ist auch eine 76er TT mit dabei. Bin mal gespannt, ob die allenfalls längere Gabelstandrohre hat.
Übrigens war da bei meiner Nachmessung auch eine 1N5 Gabel dabei, die war auch 830mm. Ich habe noch einige weitere Gabeln, da weiss ich aber nicht sicher, ob's 77er oder 76er sind und so habe ich mir nicht die Mühe gemacht, sie nachzumessen.
Im weiteren denk ich wie Du: eine 76er im Nicht-Originalzustand - das tut irgendwie halt doch weh...
Ansonsten hab ich aber damit keine Mühe - weisst du ja von Slowenien. Und Hektik hatte ich ganz bestimmt nicht
Gruss aus der CH - bis Juni!
Peter
Peter
Hallo Peter,
Nach so vielen Gabeln mit der Länge von 830mm ist es wohl sicher das die 76iger und die 77iger gleich waren, die Teile Nr. bestätigt es ja auch.
Was ich dann hier für eine habe weiß ich auch nicht, wie gesagt ,vieleicht mal von jemand umgebaut.
Schade das es bei mir dieses Jahr wieder mal mit dem Treffen bei dir in der Schweiz nichts wird
aber nächstes Jahr!!! bin ich dabei, versprochen.
Will mir doch unbedingt mal deine ganzen Schätzchen ansehen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- UweD
So, nu ich noch mal. Nun kann ich die letzten Meldungen bestätigen
Hab mir vor 3h eine 77er Alpen-XT angeschaut und konnte einfach nicht widerstehen*. Ziemlich guter Zustand, kleiner Kettenschutz, alles original, alles dran. Und nur 30' km. Und auf die Frage, ob wir nicht alle ein bisschen Bluna sind: Eindeutig JA
Bilder beim Datenblatt sobald sie hier steht
Grüssle
Dafür geht ja auch die Saturno weg.
Grüssle
- Niklas
- UweD
- Niklas
- UweD
