rotocaps???
sCHLOMOMANDEL
rotocaps???
Beitragvon sCHLOMOMANDEL » Do Feb 15, 2007 21:27
Hat jemand an der XT schon mal Rotocaps verbaut????
würde mich echt mal interessieren...
Beitragvon healer » Do Feb 15, 2007 21:28
roto- was? Ist das essbar?
yellow rulez
Graf Drehzahl
Beitragvon Graf Drehzahl » Do Feb 15, 2007 21:50
immer schön am gas bleiben
Graf Drehzahl
is ne ventil dreh vorrichtung, soll den verschleiß mindern und dafür sorgen das die ventile lange dicht sind.
Beitragvon Karsten K » Do Feb 15, 2007 21:54
Zwangsweises drehen der Ventile könnte man es nennen.
Google mal ein wenig und du erfährst noch einiges mehr über diese Käppchen die auf die Ventile kommen.
sog. „Rotocaps“ verbaut, welche ein einseitiges „Brennen“ der Ventile durch Drehung bei jedem Hub vermeiden sollten
Das Drehen der Ventile wird ähnlich wie das drehen der Stößel erreicht. Man drückt mit dem Kipphebel einseitig auf das Ventil, welches sich dadurch dreht. Nachteil ist, das dieser Trick erst bei ca. 2500 1/min oder mehr funktioniert. Es wurden etliche Motoren durch zu geringe Drehzahlen zerstört. Oder man benutzt sogenannte Rotocaps.
Der Rotocap sorgt dafür, das sich die Ventile bei jedem Hub ausreichend drehen.
sven
Re: rotocaps???
Beitragvon sven » Do Feb 15, 2007 22:06
Wohl eher nicht.
Besteht ja auch kein Bedarf.
Sven
Graf Drehzahl
Beitragvon Graf Drehzahl » Do Feb 15, 2007 22:12
da der xt motor ein querstrommotor ist, ist das auch nicht so wichtig, rotorcaps setzt man eigendlich bei umstrommotoren ein oder bei motoren mit hoher verdichtung bzw. hochen brenntemperaturen, diese voraussetzungen hat der xt motor nicht, somit völlig überflüssig. wer auf nummer sicher gehen will kann sich auch einfach nitrierte ventile holen die sind härter und durch die flüssig nitrit füllung immer gekühlt.
Beitragvon Mr. Polish » Do Feb 15, 2007 22:25
da der xt motor ein querstrommotor ist...
Quatsch!
Das ist ein Viertakt-Benzinmotor :schlaumeier: !
Nix mit Strom, tststs.
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Do Feb 15, 2007 22:33
Die Jugend :D , was solls :irre: !
Matthias :irre:
Alles wird perfekt :supz:
Graf Drehzahl
Beitragvon Graf Drehzahl » Do Feb 15, 2007 22:35
Quatsch!
Das ist ein Viertakt-Benzinmotor schlaumeier !
da sag ich nichts zu :lol:
Beitragvon Hiha » Fr Feb 16, 2007 7:10
Mit Verlaub: Das ist von vorn bis hinten Quark (gequirlter)
Bei der SR werden die Ventilteller tatsächlich unterschiedlich warm, darum hat der Konstrukteur dafür gesorgt dass sie sich auch ohne Rotocaps drehen, was man am Laufbild an den Schaftenden erkennen kann. Die Druckschraube drückt aussermittig aufs Schaftende.
Nitrierte Ventile sind nitriert,
Du meinst Natrium gefüllte Ventile. Die sind nicht härter, sonder hohl und der Hohlraum zu 20-60% mit Natrium gefüllt, das wiederum sorgt für niedrigere Ventiltemperaturen.
Nochwas:
Querstrom ist klar, aber was bitte ist ein Umstrommotor?
Rotocaps setzt man dann ein, wenn sich das Ventil aus konstruktiven Gründen nicht dreht, also wenn z.B. die Druckschraube kein Drehmoment aufs Ventil überträgt. Oft ist das bei sehr grossen Ventilen und dicken Schäften so, also bei Großmotoren.
Oder bei prähistorischen Flugmotoren...
Zuletzt geändert von Hiha am Fr Feb 16, 2007 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon motorang » Fr Feb 16, 2007 9:23
Der Hiha wieder ... streng aber gerecht :D
dcm
Beitragvon dcm » Sa Feb 17, 2007 1:37
Naja, bis zu den Natrium-gefüllten Ventilen kann ich's unterschreiben. Von Rotocaps hab' ich aber trotzdem keine Ahnung.
Klugscheixxer vom Dienst meldet sich hiermit ab:
dcm
auf der flucht
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 8 Gäste
