koni dämpfer mit geteilter Feder
marc007
Beitragvon marc007 » Di Nov 28, 2006 10:00
hallo,
habe in der garage noch alte koni dämpfer mit geteilter feder gefunden. scheint original länge zu sein. einer ist leider undicht. kennt die jamand? wann wurden die ca. hergestellt? weiss jemand, was eine überholung ungefähr kostet?
gruß
marc
jo100
Beitragvon jo100 » Di Nov 28, 2006 10:07
moin
schomma über sinn und zweck der Suchfunktion nachgedacht ???
nichts für ungut :wink:
koni hat mal lebenslange Garantie gegeben, sollten die Stoßdämpfer nicht durch äusser einwirkung (krumm oder so) undicht geworden sein würd ich mal versuchen bei der nachfolgefirma (IKON) die Garantie gelten zu machen, hat wohl schon bei einigen funktioniert (Beriche findest Du über oben genannte Suchfunktion)
Smudo
marc007
Beitragvon marc007 » Di Nov 28, 2006 10:12
bedankt für den hinweis. habe aber in der suchfunktion nichts dazu gefunden. ich kenne nur die koni mit der einteiligen feder. die mit der geteilten feder müssen also schon älter sein. meine erste frage wäre dann, wie sind die vom fahrverhalten, also lohnt das die zu reparieren...
gruß
marc
Beitragvon Frank M » Di Nov 28, 2006 10:16
so ein Paar habe ich auch noch. Ich tippe auf Ende Siebziger, Anfang Achziger, bevor die Konis mit einteiliger Feder und Chrom gekommen sind.
Wegen Reparatur würde ich mich mit IKON in Verbindung setzen.
edit: das Fahrverhalten war in jedem Fall eine Verbesserung zu den originalen Dämpfern, für die Strasse find ich sie gut und nicht ganz so steif wie die Nachfolgerkonis.
