Kennt Ihr den schon
Bucht
Beste Grüße
Hallo Fabi,Tststs, das funktioniert doch nur bei den Modellen mit Einspritzung. ...
Naja, aber wieviele XTs haben eine Lambdasonde?Du kannst auch anders herum mit einem Zusatzluftventil arbeiten, dass auf Basis der Lambdasondenwerte geregelt "Falschluft" zwischen Vergaser und Zylinderkopf einbringt, also gezielt abmagert.
Dieses Problem könnte man aber durch Montage einer Vollverkleidung elegant lösen - warum gibt es sowas eigentlich noch nicht?Leider bietet die XT auch nicht den Raum um unauffällig (bzw. unsichtbar) eine Lambdasonde dauerhaft inkl. Regelventil zu verbauen
Du meinst bestimmt eine Garage, oder!?!...Dieses Problem könnte man aber durch Montage einer Vollverkleidung elegant lösen - warum gibt es sowas eigentlich noch nicht?![]()
Ingo
