Kennt Ihr den schon
seefreedo
Kennt Ihr den schon
Beitragvon seefreedo » Sa Nov 04, 2006 21:22
Moin
Kennt Ihr den schon :?:
Bucht
Beste Grüße
Beitragvon Mr. Polish » Sa Nov 04, 2006 21:25
Tststs, das funktioniert doch nur bei den Modellen mit Einspritzung :roll: .
Aber auf jeden Fall eine saubere Sache :wink:
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Nov 04, 2006 21:31
Und Preiswert :!:
Beitragvon steamhammer » Sa Nov 04, 2006 21:52
Wo hat der denn die alten Schwarten ausgegraben....
Da kipp ich doch lieber etwas Rizinusöl zum Sprit. Das riecht wenigstens nett. und wenn mir einer zu nah' am Auspuff schnüffelt, hat das durchschlagende Wirkung :D :D :D
Beitragvon Frank M » Sa Nov 04, 2006 22:54
die Umweltverträglichkeit einen Mopeds durch einen U-Kat zu verbessern sei mal dahingestellt, um einen etwas zu lauten Auspuff eintragungsfähig zu machen taugt sowas allemal... :wink:
Jürgen
Beitragvon Jürgen » So Nov 05, 2006 12:41
Tststs, das funktioniert doch nur bei den Modellen mit Einspritzung :roll: . ...
Hallo Fabi,
das ist so nicht ganz richtig.
Du kannst auch anders herum mit einem Zusatzluftventil arbeiten, dass auf Basis der Lambdasondenwerte geregelt "Falschluft" zwischen Vergaser und Zylinderkopf einbringt, also gezielt abmagert.
Habe sowas mal vor einigen Jahren mittels eine 8051-Microcontrollers an einem PKW probiert. Der hatte seinerzeit sogar die AU bestanden :D.
Grüssle,
Jürgen
ingo
Alter Kat
Beitragvon ingo » So Nov 05, 2006 18:48
Die Dinger gab es vor ca. tausend Jahren mal bei Louis...
Ingo
Beitragvon Hiha » Mo Nov 06, 2006 7:16
*seufz* Das waren Zeiten....
Beitragvon Mr. Polish » Mo Nov 06, 2006 8:46
Naja, aber wieviele XTs haben eine Lambdasonde? :gruebel:
Doch nur die, deren Besitzer den TM36 o.ä. abstimmen wollen :D .
Lambdasonde !
Beitragvon YAMAHARDY » Mo Nov 06, 2006 9:05
Oder den TM-40 !!! :D Ich sag nur : Nie wieder zu fett oder zu mager !!! Es ist kein Pflichtprogramm !!! Gruß Lambda-Hardy
Jürgen
Beitragvon Jürgen » Mo Nov 06, 2006 10:16
@Fabi
da haste natürlich Recht. Eine Lambdasonde findet sich bei der XT eher selten :D.
Aber die Möglichkeit einer Regelung ist halt nicht auf Einspritzsysteme begrenzt. Und ungeregelte Katalysatoren gab es auch für Vergasersysteme.
@Hardy
Du hast eine Lambdasonde verbaut?
Grüssle,
Jürgen
Lambdasonde/40er Flachschieber !
Beitragvon YAMAHARDY » Mo Nov 06, 2006 11:16
Ja habe ich , siehe auch im Forum unter Tuning und dann unter 40er Flachschieber !!! Gruß Hardy
Jürgen
Beitragvon Jürgen » Mo Nov 06, 2006 11:59
Hi.
Hab's gerade mal gelesen :gut:.
Wie ich sehen konnte hast Du sie jedoch nicht dauerhaft mit einer Regelung verbaut, sondern nur temporär zur Optimierung der Düsenbestückung.
Leider bietet die XT auch nicht den Raum um unauffällig (bzw. unsichtbar :D) eine Lambdasonde dauerhaft inkl. Regelventil zu verbauen :gruebel: :D.
Grüssle,
Jürgen
ingo
Verkleiden
Beitragvon ingo » Mo Nov 06, 2006 13:47
Dieses Problem könnte man aber durch Montage einer Vollverkleidung elegant lösen - warum gibt es sowas eigentlich noch nicht? 8)
Ingo
Jürgen
Re: Verkleiden
Beitragvon Jürgen » Mo Nov 06, 2006 14:38
...Dieses Problem könnte man aber durch Montage einer Vollverkleidung elegant lösen - warum gibt es sowas eigentlich noch nicht? 8)
Ingo
Du meinst bestimmt eine Garage, oder!?! :D
Grüssle,
Jürgen
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 4 Gäste
