Hallo XT Gemeinde ,
habe seit heute ein kleines Problem:
die XT springt einwandfrei an , läuft dann jedoch unter einer Salve von Fehlzündungen völlig unrund,um letztlich abzusterben ,oder sie springt an und geht sofort wieder aus.Dabei erreicht der Krümmer innerhalb kürzester Zeit Rekordtemperaturen.
Kerze ist neu NGK BP 7ES .
Weiß jemand einen Rat ??
Danke und Gruß
Luzie
Will nicht laufen
- luzie
- XTdirk
- ingo
Zündung verstellt????
Klingt ja irgendwie nach verstellter Zündung.
Den Sitz des Polrades zu checken ist sicher eine gute Idee.
Außerdem würde ich die Zündung neu einstellen bzw. die vorhande Einstellung überprüfen, wenn möglich mit Blitzpistole und dabei die Arbeit des Fliehkraftverstellers checken.
Sonst wenigstens den Fliehkraftversteller anschauen, ob er hakt, ausgeleiert ist, angegammelt...
Vielleicht zieht sie aber auch Falschluft, wenn sie zu heiß wird. Vergaserflansch usw. dicht?
Ingo
Ingo
- Graf Drehzahl
