Will nicht laufen
luzie
Will nicht laufen
Beitragvon luzie » Do Okt 19, 2006 21:01
Hallo XT Gemeinde ,
habe seit heute ein kleines Problem:
die XT springt einwandfrei an , läuft dann jedoch unter einer Salve von Fehlzündungen völlig unrund,um letztlich abzusterben ,oder sie springt an und geht sofort wieder aus.Dabei erreicht der Krümmer innerhalb kürzester Zeit Rekordtemperaturen.
Kerze ist neu NGK BP 7ES .
Weiß jemand einen Rat ??
Danke und Gruß
Luzie
Beitragvon Mr. Polish » Do Okt 19, 2006 21:43
Kontrollier mal ob sich das Polrad auf dem Konus bewegt, klingt irgendwie nach abgeschertem Polradkeil).
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Fr Okt 20, 2006 11:02
zündkondensator defekt?
anschlußkabel zundkondensator berührt motorgehäuse?
wasser im kerzenstecker?
wasser im kontakt gehäuse bzw. an den kontakten?
herzlichst
XTdirk
ingo
Zündung verstellt????
Beitragvon ingo » Fr Okt 20, 2006 11:16
Klingt ja irgendwie nach verstellter Zündung.
Den Sitz des Polrades zu checken ist sicher eine gute Idee.
Außerdem würde ich die Zündung neu einstellen bzw. die vorhande Einstellung überprüfen, wenn möglich mit Blitzpistole und dabei die Arbeit des Fliehkraftverstellers checken.
Sonst wenigstens den Fliehkraftversteller anschauen, ob er hakt, ausgeleiert ist, angegammelt...
Vielleicht zieht sie aber auch Falschluft, wenn sie zu heiß wird. Vergaserflansch usw. dicht?
Ingo
luzie
Beitragvon luzie » Fr Okt 20, 2006 21:39
Erst mal Danke für die Tipps. Werde sie in den nächsten Tagen der Reihe nach durchgehen.
Gruß und schönes Wochenende
Luzie
Graf Drehzahl
Beitragvon Graf Drehzahl » Fr Okt 20, 2006 23:54
das gleiche problem hab ich im moment auch, ich geh da sonntag bei, ich hoffe ich finde den fehler letztes mal war es der kondensator ( kedo )
immer schön am gas bleiben
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 4 Gäste
