Hallo zusammen!
Möchte mich erst einmal vorstellen:
Mein Name ist Robert , komme aus Ibbenbüren /Osnabrück.
Fahre schon lange SR , möchte aber jetzt auf eine XT umsteigen.
Mein Problem: Bekomme ich die XT in meinen Renault Kangoo zum überführen??
Wäre nett wenn jemand mal die Höhe abmessen könnte , vielleicht auch wie hoch sie ist wenn ich den Lenker kippe bzw demontiere.
Danke ,vielleicht sieht man sich mal!
Kommt noch jemand aus dem Umkreis? (ja ,Karte hab ich grad gefunden)
Gruss robbie
Hilfe : XT - Maße /Höhe
robbie
- XTdirk
hi, die XT bekommst du in einen kangoo, wenn du sie vorher mit gurten in die federn spannst, am besten so, daß sich das vorderrad noch drehen kann. lenker muß dann auch runter"geklappt" werden, evtl müssen sogar dzm und tacho runter.
wenn du den beifahrersitz nicht ausbaust, wirst du probleme mit der handbremse und evtl. der schaltung vom kangoo haben, weil das vorderrad stört.
man kann auch das vorderrad abbauen, oder durch ein kleines aus dem baumarkt ersetzten.
herzlichst
XTdirk
XTdirk
- Jeanjean
Roger
habe schon eine im Peugeot Cabrio transportiert, allerdings zerlegt.
Suche auch gerade ein passendes Transportfahrzeug. Hatte deshalb mal nachgemessen und bin auf 230 cm Länge und 115 cm Höhe gekommen. Korrigiert mich, ist jetzt nur so aus dem Gedächnis.
Steamhammer hatte mir erzählt, dass ein Fiesta Courier funktioniert.
Roger
Roger
- steamhammer
Stimmt.
Ford Courier geht, Berlingo auch.
Als ich damals den Courier abgestoßen habe, war meine Wahl zwischen Kangoo und Berlingo. Der Kangoo hat aber eine ca. 10 cm kürzere Ladefläche als der Berlingo. Also kann's sein, daß Du sie nicht gerade hinein bekommst, sondern das Hinterrad etwas abschwenken mußt. In jedem Fall kannst Du das Vorderrad als Armlehne nutzen
Ich ziehe die Gabel vor dem Einladen immer in die Federn, dann muß nix abgebaut werden, außer Spiegel und das Eigenleben hält sich in Grenzen. Verzurrt wird mit 2 Gurten am Lenker und 2 Gurten am Rahmenheck. Eingehakt in die stabilen Befestigungen der Rücksitzbank (die ausgebaut werden muß).
Gruß.........Steffen
