Hilfe : XT - Maße /Höhe
robbie
Beitragvon robbie » So Sep 03, 2006 20:01
Hallo zusammen!
Möchte mich erst einmal vorstellen:
Mein Name ist Robert , komme aus Ibbenbüren /Osnabrück.
Fahre schon lange SR , möchte aber jetzt auf eine XT umsteigen.
Mein Problem: Bekomme ich die XT in meinen Renault Kangoo zum überführen??
Wäre nett wenn jemand mal die Höhe abmessen könnte , vielleicht auch wie hoch sie ist wenn ich den Lenker kippe bzw demontiere.
Danke ,vielleicht sieht man sich mal!
Kommt noch jemand aus dem Umkreis? (ja ,Karte hab ich grad gefunden)
Gruss robbie
XTdirk
Beitragvon XTdirk » So Sep 03, 2006 20:18
hi, die XT bekommst du in einen kangoo, wenn du sie vorher mit gurten in die federn spannst, am besten so, daß sich das vorderrad noch drehen kann. lenker muß dann auch runter"geklappt" werden, evtl müssen sogar dzm und tacho runter.
wenn du den beifahrersitz nicht ausbaust, wirst du probleme mit der handbremse und evtl. der schaltung vom kangoo haben, weil das vorderrad stört.
man kann auch das vorderrad abbauen, oder durch ein kleines aus dem baumarkt ersetzten.
herzlichst
XTdirk
robbie
Beitragvon robbie » So Sep 03, 2006 20:44
Danke Dirk,
gute Idee mit dem Spannen , oder ich zerlege Schwiegerpapas Schiebkarre :D und bau das Rad ein !Hauptsache der Motor schlört nich auffer Erde :cry:
gruss robbie
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » So Sep 03, 2006 21:07
Einfach das Vorderrad abschrauben.
Gabel komprimieren finde ich nicht so gut.
Wenn eine BMW in ein Zafira passt, wird die XT wohl auch in deinem Kangoo hereinpassen...
jeanjean
zottel
Beitragvon zottel » Mo Sep 04, 2006 9:54
Frag mal den Healer, der legt ne 250er in einen Passat.
Roger
Beitragvon Roger » Mo Sep 04, 2006 10:04
habe schon eine im Peugeot Cabrio transportiert, allerdings zerlegt. :D
Suche auch gerade ein passendes Transportfahrzeug. Hatte deshalb mal nachgemessen und bin auf 230 cm Länge und 115 cm Höhe gekommen. Korrigiert mich, ist jetzt nur so aus dem Gedächnis.
Steamhammer hatte mir erzählt, dass ein Fiesta Courier funktioniert.
Roger
Beitragvon steamhammer » Mo Sep 04, 2006 12:24
Stimmt.
Ford Courier geht, Berlingo auch.
Als ich damals den Courier abgestoßen habe, war meine Wahl zwischen Kangoo und Berlingo. Der Kangoo hat aber eine ca. 10 cm kürzere Ladefläche als der Berlingo. Also kann's sein, daß Du sie nicht gerade hinein bekommst, sondern das Hinterrad etwas abschwenken mußt. In jedem Fall kannst Du das Vorderrad als Armlehne nutzen :wink:
Ich ziehe die Gabel vor dem Einladen immer in die Federn, dann muß nix abgebaut werden, außer Spiegel und das Eigenleben hält sich in Grenzen. Verzurrt wird mit 2 Gurten am Lenker und 2 Gurten am Rahmenheck. Eingehakt in die stabilen Befestigungen der Rücksitzbank (die ausgebaut werden muß).
Gruß.........Steffen
robbie
Beitragvon robbie » Mo Sep 04, 2006 21:38
jau danke,
ich schätze auch so wird es gehen.
zur Not bau ich das Vorderrad / Kotflügel raus wenn sie erst mal drin ist.
Dann wirds auch mit dem schalten gehen.
Gruss Robert
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
