Sie läuft ums Verrecken nicht
tt-brand
Beitragvon tt-brand » Mi Aug 16, 2006 10:37
Hallo XT-Gemeinde,
Meine Kiste will und will nicht gescheit laufen.
Bisher sprang Sie im kalten Zustand immer gut an,nach kurzer Zeit aber
fägt Sie an schwarz zu qualmen und nimmt absolut kein Gas an (verschluckt sich). Ich habe:
Vergaser gereinigt
neuer Ansaugstutzen 34PS
neue Hauptdüse #230
Fremdluft saugt Sie keine
neuer Lufi
Steuerkette eingestellt
Veniele eingestellt
neue Kerze
Kontakte und Zündzeitpunkt eingestellt
Sprit und Öl neu ( altes Öl hat nach Benzin gerochen )
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende (würde das Ding am liebsten verschrotten). Hilft ein Rep.-Kit von Kedo ?
Oder hat Jemand eine andere Idee ? vielen Dank schon im vorraus.
knorri1
Beitragvon knorri1 » Mi Aug 16, 2006 12:16
Ich hatte exakt ebenfalls diese Probleme. Bei mit war es der Kondensator.
Viel Glück.
Knorri
zottel
Re: Sie läuft ums Verrecken nicht
Beitragvon zottel » Mi Aug 16, 2006 12:27
Ich kenne da ein gutes Entsorgungsunternehmen. Holt bei Dir zuhause ab und Du siehst die Mühle nie wieder.
Beitragvon Frank M » Mi Aug 16, 2006 12:37
Ventile zu stramm eingestellt?
Beitragvon healer » Mi Aug 16, 2006 12:58
oder im falschen OT?
Gruss vom
yellow rulez
tt-brand
Beitragvon tt-brand » Mi Aug 16, 2006 13:16
[quote="zottel"][quote="tt-brand"]Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende (würde das Ding am liebsten verschrotten). [/quote]
Ich kenne da ein gutes Entsorgungsunternehmen. Holt bei Dir zuhause ab und Du siehst die Mühle nie wieder.[/quote]
So ernst habe ich das mit dem verschrotten aber nicht gemeint(hänge doch an dem Ding ).
Werde es mal mt dem Kondensator probieren.Bei Kedo habe ich nur keinen gefunden (habe noch den alten Katalog ).
tt-brand
ingo
Beitragvon ingo » Mi Aug 16, 2006 13:52
Den muss es da aber geben. Anrufen und fragen!
außerdem:
Es muss nicht unbedingt der sündhaft teure Yamaha-Originalkondensator sein.
Elektrisch passt IRGENDEIN Zündkondensator von einem Autoelektriker, z.B. Bosch-Dienst.
Zum Beispiel dieser:
Bosch
Exp.-No. 02 127
(237 330 823-085)
habe ich vom motorang geklaut, die Info
Ingo
Beitragvon Hiha » Mi Aug 16, 2006 13:56
Ja, der Bosch-Kondensator hat sich oft und bestens bewährt, im Gegensatz zu Nachbaukondensatoren aus dem japanischen Zubehör.
Der Motorang hat mir den Tip gegeben, die BoschNummer ist:
http://motorang.heim.at/motorrad/xt_tips.htm ganz unten.
zottel
Beitragvon zottel » Mi Aug 16, 2006 15:35
Den Kondensator kann man aber ganz schnell als Übeltäter identifizieren wenn die Karre läuft. Großes Gewitter zwischen den Kontakten -> Kondensator hin. Kleines Gewitter zwischen den Kontakten -> Kondensator gut.
Und das Öl nach Benzin riecht erschließt sich mir mit dem Kondensator auch nicht so recht. Vielleicht hat das jedoch noch eine ganz andere Ursache.
knorri1
Beitragvon knorri1 » Mi Aug 16, 2006 17:22
Jau, aber was das alles so sein KÖNNTE...
Man sollte erstmal mit dem einfachsten anfangen und das ist m.E. der Kondensator.
Knorri
tt-brand
Beitragvon tt-brand » Do Aug 17, 2006 16:38
Danke schön Männer,
Ich werde am Wochenende mal alles ausprobieren und dann berichten.
tt-brand
Beitragvon Hiha » Fr Aug 18, 2006 8:13
Nein, defintiv unrichtig. Der defekte Zubehörkondensator macht scheins Kurz Schluss. (also kurz Kurzschlüsse) Da feuert nix, die Kiste hat nur Aussetzer bei höherer Drehzahl. Seehr untüpisch, ein Sauglump halt, ein mistiges.
freestyler
Beitragvon freestyler » Fr Aug 18, 2006 18:38
Vielleicht der Fliehkraftregler. Schau mal nach ob dort irgend etwas erkennbar ist.
Gruß,
Marco
lorry
Beitragvon lorry » Sa Jun 23, 2007 22:58
außerdem:
Bosch
Exp.-No. 02 127
(237 330 823-085)
Ingo
Kurze Info zu diesem Kondensator:
  • hat "nur" 0,20 MFarad (Original 0,22)
    passt mechanisch nicht 100% korrekt: hat kein Fixierloch in der Grundplatte und steht deshalb etwas ab
    elektrische Befestigung hat eine größere Lasche
    Teilenummer ist so nicht korrekt, muß am Anfang eine 1 anstelle der ( sein, also 1 237 330 823-085
aber ... funktioniert trotz allem gut :D
Lorry
