Zündkerzengewinde irreparabel defekt und kurze Vorstellung
Nordlicht
Beitragvon Nordlicht » Mi Mär 20, 2019 13:17
Moin Moin in die Runde,
ich habe schon das ein oder andere hier im Forum gelesen, aber nun brauche ich mal einen guten Rat.
Aber zunächst einmal ein paar Daten zu mir. Ich bin 28 Jahre jung und komme aus Lübeck. Ich habe mir letztes Jahr eine XT zugelegt. Es ist eine 87er Ez. allerdings noch mit 6V Anlage und dem „alten“ Tankdesign. Es ist kein Museumsstück und davon ist sie auch weit weg… Dafür hatte sie frischen TÜV und war komplett fahrbereit
Wieso man sich mit 28 für eine XT-500 begeistert fragt sich vielleicht der ein oder andere???
Das liegt wohl daran, dass mein Vater mich mit 13 zum ersten Mal auf seiner XT mitgenommen hat und ich seit dem zweiradbegeistert bin. Ich habe mir nun die XT gekauft, um mit meinem Vater ein wenig durch die Gegend zu düsen und als Kontrastprogramm zu meinem anderen Moped. Mein Vater hat seine XT natürlich immer noch ;-)
Nun zu meinem Problem.
Ich wollte die Zündkerze an meiner XT wechseln und habe dann festgestellt, dass jemand das Loch aufgebohrt hat und eine Reparaturhülse eingesetzt hat. Diese Hülse habe ich natürlich samt Zündkerze raus gedreht. Nun zum Problem….Weder mit einer neuen Hülse noch mit der alten ist das Ganze wieder dicht. Ich habe kurzerhand den Motor ausgebaut und zum Motorenbauer gebracht. Der hat sich die Sache angeschaut und für irreparabel befunden. Er müsste das Loch zu weit aufbohren, um da vernünftig etwas machen zu können und dafür ist zu wenig Platz. Das erste aufbohren wurde augenscheinlich schon mehr schlecht wie recht gemacht.
Nun zu meinen Fragen:
- Muss ich auf etwas achten, wenn ich mir einen Kopf besorge?
- SR oder XT sollte doch egal sein oder?
- Kennt jemand in Lübeck und Umgebung eine Werkstatt/Motorenbauer der das ganze sauber umbauen könnte?
Zum restlichen Motor kann ich nur sagen, dass er vom Vorbesitzer vor ca. 6000km überholt wurde. Was im Einzelnen gemacht wurde weiß ich leider nicht. Er erzählte nur von den gängigen Baustellen (Neuer Kolben, Zylinder gehohnt, Kopf überholt mit neuen Ventilen, Steuerkette neu).
Der Motor hatte eine gute Kompression im Vorwege und lief auch gut. Blaue Wolken waren Fehlanzeige.
Ich selber bin technisch versiert und handwerklich nicht unbegabt, aber im Bereich 4 Takt Motor habe ich keine Erfahrung was die Innereien angeht. Für eine komplette Zerlegung fehlt mir da die Erfahrung und sicherlich auch das ein oder andere Werkzeug.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Jens
Re: Zündkerzengewinde irreparabel defekt und kurze Vorstellung
Beitragvon Hiha » Mi Mär 20, 2019 13:37
Servus Jens,
ich weiß mit Sicherheit, dass man sowas -wenn mans kann- problemlos zuschweißen und neu bohren kann. Schau Dich nach einem guten Alu-Reparaturschweißer um, bzw. frag mal im Dunstkreis von Motocrossern oder Klassic-Rennfahrern, da brauchts sowas häufiger.
Vielleicht weiß ja unser Mitglied Theo aus der Kieler Ecke jemanden? Den würd ICH, wenn ich da oben zu Haus wär, wohl als Erstes mal anschreiben ;-)
Beitragvon woddel » Mi Mär 20, 2019 18:53
Ich glaube du hast einen glücklichen Vater ;-)
Beitragvon rei97 » Mi Mär 20, 2019 20:54
Wenn da ein coil drin war, oder sogar ein schlecht montiertes timesert, dann geht immer noch ein Bigsert.
Das ist leider nicht billig, aber da ich das schon eim paarmal gemacht habe durchaus möglich.
http://www.sr-xt-500.de/phpBB3/viewtopi ... sert#p8555
Nordlicht
Beitragvon Nordlicht » Do Mär 21, 2019 11:45
Moin Moin,
danke erst einmal für die Tipps.
Ich werde heute noch mal mit dem Motor bei meiner BMW und KTM Werkstatt vorstellig. DIe sind im Bereich Motorcross hier Oben viel unterwegs und auch ansonsten super nette Leute. Die wollen sich das mal anschauen.
@ rei97
Also drin war soetwas (siehe Bild). Müsste glaube ich ein Coil sein oder? Außengewinde M16.
Wo liegen wir denn ca. preislich für ein Bigsert inkl. Einbau?
@ woddel
Eine gemeinsame Leidenschaft macht immer Freude :-)
Gruß Jens
Beitragvon Hiha » Do Mär 21, 2019 12:59
Das dürfte sowas wie ein TimeSert sein. Normalerweise unzerstörbar, wenn es korrekt eingebaut wurde.
Beitragvon rei97 » Do Mär 21, 2019 13:49
Da gibt es auch verschiedene Anbieter, die Gewindebuchsen s. Bild oben vertreiben.
Die normalen Teile gibt es in der Bucht ab 6€
https://www.ebay.de/itm/Zundkerzen-Zuen ... ctupt=true
Timeserts für M14x1,25 (Würth) sind schon deutlich teurer aber auch deutlich besser, weil das patentierte Eindrehwerkzeug die Buchse erst auf Maß bringt und einstemmt. Das ist weder bei den Billigprodukten noch gar bei coils der Fall.
Wen wunderts, daß die Billigheimer oft bei der zweiten Kerzendemontage wieder mit raus kommen oder gar wie ein Sektkorken rauspoppen. Dann ist das ca. M16er Gewinde kaputt und dann bleibt das Bigsert, das auch über den Befestigungsmechanismus verfügt wie das Timesert. Leider ist der Preis bei Würth exorbitant und wenn man Werkzeugabnutzung mit zurechnet ( Das Bigsertbesteck kostet ca 300€) dann werden da schnell mehr als 60€ draus.
Frag mal Deine Lieblingswerkstatt, was die für eine Big sert Rep aufrufen, denn bei Würth kaufen geht nur gewerblich.
benmx
Beitragvon benmx » Do Mär 21, 2019 21:29
benmx
Beitragvon benmx » Do Mär 21, 2019 21:30
Wäre immerhin in der erweiterten Nachbarschaft.
Beitragvon Karsten K » Fr Mär 22, 2019 7:25
Das mit der Apotheke finde ich unfair. Rei peilt Kosten von 60.- an. Das Material muss bezahlt sein, Maschinenstunden kosten auch. Ohne Kedo säh es düster aus mit Ersatzteilen.
Den Begriff des Apothekers hat sich jemand anderes redlich verdient.
benmx
Beitragvon benmx » Fr Mär 22, 2019 7:45
41 verkauft!? Für 544 EUR? Lol
Easy, bin doch selber Stammkunde bei Kedo und schätze deren Dasein auch sehr.
Beitragvon motorang » Fr Mär 22, 2019 12:18
"Coil" ist eine Spirale. Kann man (einmalig :D ) auseinanderziehen. Besteht aus gewickeltem Draht mit eckigem Querschnitt.
"Gewindebuchse" ist alles was eine "feste" Wand mit einem eingebrachten Gewinde hat, sei es geprägt, gepresst, geschmitten, gerollt ...
Nordlicht
Beitragvon Nordlicht » Fr Mär 22, 2019 14:55
Danke für die Aufklärung ;-)
Ich habe den Motor in der Werkstatt abgeliefert. Die waren recht zuversichtlich. Ich hoffe das geht alles klar und ich kann den Motor nächste Woche wieder einbaue. Dann kann solangsam mal das gute Wetter raus kommen ;D
Ich melde mich wieder, so bald ich mehr weiß.
Gruß Jens
Beitragvon rei97 » Fr Mär 22, 2019 16:40
Über die 'Apotheke' mag man sich streiten, weil dort suchen Kranke ihr Heil und bekommen es auch oft.
Daß die 'Apotheken' Geld verdienen müssen, um Euch weiter beliefern zu können, ist unstrittig.
Als Rentner muss ich das nicht und ein pourboire reicht mir.
Deshalb die Diskrepanz, weil ich die Würthteile bekomme.
Die Werkzeuge hab ich mir vor Langem aus Amiland gebraucht gekauft.
Teuer waren die trotzdem.
Ein Bigsert kann man nicht in situ verbauen. Der Kopf muss raus.
Soweit zu der Diskussion.
Zuletzt geändert von rei97 am Sa Mär 23, 2019 6:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Hiha » Fr Mär 22, 2019 18:08
"Poor boys"? Also Helmut, das hätt ich jetzt nicht von Dir gedacht.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
