ich hatte den Kupplungsdeckel ab und seit dem
habe ich keinen Zündfunken mehr.
Ich habe bereits die Zündkontakte und den Kondensator
getauscht aber alles ohne Erfolg.
Selbst wenn ich den 180Grad Fehler hätte müsste doch wenigsten ein Zündfunke
da sein , oder !?
Etwas ratlos....
koelle
Kein Zündfunke mehr
Re: Kein Zündfunke mehr
eventuell Unterbrecherkabel
- liegt irgendwo auf Masse (eingequetscht beim Unterbrecherdeckel?)
- ist nicht angesteckt
- ist zu fest angeschraubt (Isolierscheiben gesprungen)
Normalerweise ist der Fehler elektrisch, und der Gegentest wäre das berüchtigte Y-Kabel:
http://www.motorang.com/bucheli-projekt ... messen.htm unter
XT500 Dreikabelelektrik
Oder der Unterbrecherantrieb (die Zahnradl) ist nicht richtig eingespurt - der Funke kommt nur wenn der Unterbrecher an der richtigen Stelle unterbricht, nämlich da wo das über die Polraddrehung aufgebaute Magnetfeld eh schon gut geladen und knapp vor dem Zusammenbrechen ist. Verdrehtes Polrad oder verdrehter Unterbrecherantrieb = kein Funke.
- Bernhard
Fliehkraftregler richtig eingespurt, Kabelbruch im schwarzen Kabel, Steckverbindung mit Kontaktschwierigkeiten, äh...Vielleicht nicht 180Grad aber 157Grad dann funzt auch nix...
Mehr fällt mir auf der Stelle nicht ein...
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
- Bernhard
Man... da war einer schneller...
Ok das Kabel hatte ich schon kontrolliert.
Dann noch mal Öl raus und Deckel ab ....
Danke
koelle
Danke
koelle
Erstens muss das Öl nicht raus, auf die linke Seite neigen(45°) reicht, und zweitens würd ich erstmal was durch den Unterbrecherkontakt ziehen. Ein Streifchen steifes Papier, oder 1200er Schleifpapier und Bremsenreiniger.
@Bernhard
cool, wir hatten genau die gleichen Fehlerquellen im Visier
- Bernhard
@Andreas
2 do.. ein Gedanke
Bin mal gespannt was es ist...
2 do.. ein Gedanke
Ihr hattet recht es war die Welle vom Unterbrecherkontakt.
Motörchen läuft ...
Wäre ich nie drauf gekommen im Bucheli steht so was auch nicht ...
Danke
koelle
Motörchen läuft ...
Danke
koelle
- Bernhard
geht doch...
Und Du BIST draufgekommen.
