Sporadisches Ruckeln bei warmen Motor
Gast500
Nichregistrierter Benutzer
Beitragvon Gast500 » Di Jul 24, 2012 18:24
Hi an alle,
habe seit einiger Zeit eine XT Bj 79 und vor kurzem eine Inspektion (40 000 km) gemacht, seitdem ruckelt meine XT ab und zu aber nur wenn der Motor warm ist, 1 oder 2mal. Dann ist wieder eine kleine Weile Ruhe. Das war vor der Inspektion nicht. Da ich kein versierter Schrauber bin, hat ein Bekannter (war früher Automechaniker) die Ventile eingestellt. Kann es daran liegen?
Alles andere habe ich selbst gemacht. Luftfilter gereinigt, Öl und Kerze gewechselt etc.. Der Vergaser wurde vor ca. 1000 km in der Werkstatt gereinigt, deshalb denke ich mal, dass es nicht daran liegt. Oder irre ich mich?
Re: Sporadisches Ruckeln bei warmen Motor
Beitragvon rei97 » Mi Jul 25, 2012 17:43
Ruckelt...
wann?
nur warm, kalt nie?, Drehzahl hoch, niedrig , unter Last, oder auch bei Schubbetrieb?
So mal ins Blaue...
Der Luftfilter wurde auch getauscht?
Kein Lappen im Saugbereich verblieben?
ax71
Beitragvon ax71 » Mi Jul 25, 2012 18:28
....Kondensator?
Gruß, Axel
Gast500
Beitragvon Gast500 » Sa Jul 28, 2012 9:52
Thanx für die Antworten, komme leider erst jetzt wieder zum Schreiben.
Luftfilter wurde nicht getauscht, da es gut aussieht. Nur mit Benzin gründlich gereinigt. Nee, keine Lappen vergessen...
Das Ruckeln tritt nur bei warmen Motor auf, zunächst bei Drehzahlen um die 4500, dann aber bei weiterer Fahrt auch schon bei ca. 3500. Immer unter Last.
Kondensator? Wie kann ich das prüfen?
Volker
