Schwimmerstand testen
Andy10
Beitragvon Andy10 » Di Mär 06, 2012 16:36
Hallo mal wieder liebe XT Gemeinde
Juhuuuuuuuu, Stellt euch vor, meine restaurierte XT hat nun endlich eine zulassung erhalten. :dance Nach vielen Hürden vom Amt etc Auspuffbescheinigung usw (hab schon mal darüber gepostet). Ich hatte ein deutsches Modell 81 selber importiert und nun fertig gestellt. Ich werde euch noch ein paar bilder einstellen wenn ich an meinem Heim Pc bin.
Nun noch eine Frage: Es gab doch mal eine beschreibung zum messen des schwimmerstandes in eingebautem zustand. Also schlauch am ablassstutzen anbringen, in die höhe halten und schraube lösen.
Kennt jemand das mass des Benzins im schlauch zur dichtfläche vom gehäuse?
Ich weiss, um den schwimmer einzustellen und zu messen sind es 22mm von der unterkante des schwimmers bis zur dichtfläche. Aber so könnte ich mir den vergaserausbau ev sparen, wenn der stand stimmt.
Ich habe bei vollast grobe aussetzer und ich muss sicher sein dass der schwimmer stimmt.
Danke für eure Teilnahme
Andy aus dr Schwyz
Re: Schwimmerstand testen
Beitragvon rei97 » Di Mär 06, 2012 18:10
wenn die Schwimmernadel klemmt (z.B. wg eines Grates) dann kannst Du Dir den Wolf suchen.
Schau dort mal hin.
Meine Renn-SR hat mir ein halbes Jahr so ein Theater gemacht.
Beitragvon motorang » Di Mär 06, 2012 18:47
Gerne da wo das scharfkantige Federstifterl vom Kegel sich ein Loch ins Betätigungsblech zu schürfen beginnt ...
Den Pegelstand kannst Du selber am besten rausfinden: stell den Schwimmer aufs Maß ein, stell den vergaser zusammengebaut hin und schieß ihn an den Sprit an. Dass das Ventil dichtet merkst Du daran dass der Vergaser nicht überläuft. Dass es öffnet siehst Du in Deinem Schlauch. Dann machst ein Stricherl und fertig. Einbauen am Mopped und Probefahrt ...
Andy10
Beitragvon Andy10 » Di Mär 06, 2012 20:32
Hallo, entschuldigt ich habe mich vielleicht etwas undeutlich ausgedrückt mit der fragestellung. :?
Das nadelventil ist neu , eingebaut vom yami mech. Der Vergaser ist eingebaut und der motor läuft.
Ich würde gerne wissen wie viele mm der benzinstand in der kammer zum flansch in eingebautem zustand beträgt. Das geht mit dem hochgehaltenen schlauch am ablass. Ich habe diese methode mal irgendwo aufgeschnappt, kann sie leider nicht finden
Danke für die Hilfe
Andy10
Beitragvon Andy10 » Di Mär 06, 2012 22:45
Hier noch die versprochenen Bilder. Ist doch ziemlich gelungen, oder was meint Ihr?
Und wer kann mir die schwimmerhöhe angeben? Muss doch irgendwo mal gesagt worden sein.
Grusel
Andy
Beitragvon Mr. Polish » Di Mär 06, 2012 22:49
Gratuliere!
Jetzt noch schwarze Seitendeckel und vor allem andere Reifen drauf, dann paßt das :ja:
Andy10
Beitragvon Andy10 » Di Mär 06, 2012 22:54
Danke, ja ich weiss, eigentlich gehören da die schwarzen deckel dran. AAAAber, mir gefallen die weissen besser, finde einfach sie passen so gut mit den weissen Schutzblechen.
Die Reifen sind nagelneu und sehen halt so aus wie 1981.
Kannst du mir helfen mit meiner Schwimmerfrage?
Andy
Beitragvon Mr. Polish » Di Mär 06, 2012 23:30
Dann ist ja gut.
Das ist nicht so gut. Hast Du die Reifen neu gekauft? Die Metzler Enduro 1 gehören nicht unbedingt zur ersten Wahl... :roll:
Ich hab zwar auch schon von der "Schlauch-an-Ablauf"-Methode gelesen, find aber auch grad keine Angaben, sorry. :oops:
Andy10
Beitragvon Andy10 » Sa Mär 24, 2012 14:27
Hallööchen
Also ich hab das mit der Schwimmerhöhe nun rausgefunden. Der Kraftsoffstand sollte im eingebauten zustand 3mm +/- 1 mm unterhalb der Dichtfläche liegen. Meine XT läuft nun einwandfrei ohne jegliches verschlucken unter vollast. Vielleicht ist diese Info nützlich, man kann so schnell von aussen mit dem hochgehaltenen Schlauch die Höhe messen.
Gruss und schönes WE
Andy
Beitragvon Mr. Polish » So Mär 25, 2012 0:15
Hallööchen
Andy
Super, vielen Dank.
xtjack
Beitragvon xtjack » So Mär 25, 2012 20:47
nur zum besseren Verständnis....
"Schlauch-an-Ablauf"-Methode / kann so schnell von aussen mit dem hochgehaltenen Schlauch die Höhe messen.
bedeutet also, auf den Ablauf/Überlaufstutzen ein ausreichend langer Schlauch stecken, dann kann man bei offenem Benzinhahn die Höhe des Benzins in der Schwimmerkammer aussen ablesen, richtig... :wink:
Jack...
Beitragvon Mr. Polish » So Mär 25, 2012 22:01
... bei offenem Benzinhahn ...
Bei geöffneter Ablassschraube! :wink:
xtjack
Beitragvon xtjack » Mo Mär 26, 2012 17:07
hmm aber dann läuft mir ja der ganze Sprit da raus................ :?
oder habt ihr da nen Schlauchstutzen zum reinschrauben dran geschraubt.... :?:
ich steh aufm Schlauch..... :roll:
Jack...
Andy10
Beitragvon Andy10 » Mi Mär 28, 2012 9:35
Sali Jack
Ganz einfach: einen transparenten schlauch unten am ablasstutzen anbringen (drüberstülpen), schlauch hochhalten, ablassschraube und benzinhahn öffnen. Niveauhöhe kannst du nun im schlauch sehen. Sollte wie gesagt ca 3mm unterhalb der kammerdichtung sein.
Gutes gelingen
Andy
XTpaule
Beitragvon XTpaule » Mi Mär 28, 2012 10:14
die Konfusion kommt vielleicht daher: die älteren Vergaser (bis '79?) hatten ja nur die grosse Ablassschraube (unter der Hauptdüse) und keine Möglichkeit, einen Schlauch anzuschliessen. Nur bei neueren Vergaser (mit Warmstartknopf) kann man den Sprit geordnet ablassen.
Ciao,
XTPaule
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
