motorgesamtueberholung wien
Re: motorgesamtueberholung wien
Beitragvon rei97 » So Feb 12, 2012 15:27
Also.
zum Zylinder: einfach herschicken, wie er ist, am besten mit Kolben.
Zum Kopf: wesentlich ist, dass vor Zerlegung beim Befüllen der Kanäle mit Bremsenreiniger nichts auf der Brennraumseite rausrinnt.
Nach dem Zerlegen sollte kein grosses Kippspiel des Ventils spürbar sein. Vor allem kein nennenswerter Unterschied längs zu quer zur Fahrtrichtung.
Wenn keine Schrauben durch die Kipphebelachsen geht, dann merkt man schon beim Ziehen der Achsen , wenn dies ohne Widerstand geht, dass sie besser bemadet werden sollten. Wenn Du Dich unsicher fühlst, sende den Kopf auch her. Es werden keine kostenträchtigen Reps ohne Deine vorherige Zustimmung gemacht.
eduard_c
Beitragvon eduard_c » So Feb 12, 2012 16:00
hello rei,
habe teilweise verstanden: zylinder und kolben schicke ich dir auf jeden fall durch,
werde mal den kopf mit bremsenreiniger füllen und dann schauen ob was durchsickert,
falls dies nicht der fall ist ists gut, oder??
kipphebel haben kein spürbares spiel, trotzdem zerlegn?
vielen dank
fuer deine muehe,
andreas
Iceman
Beitragvon Iceman » So Feb 12, 2012 17:46
Servus deuard_c,
also ich kann dir empfehlen die Ölpumpe, Kopf und Zylinder gemeinsam zu verschicken,
der Rei wirds schon richten :wink:
Kostenmässig bleibt die Kirche im Dorf,
besser kannst es nicht haben :ja:
Grüße Iceman
Kaschumpf
Beitragvon Kaschumpf » So Feb 12, 2012 19:22
Hallo Eduard!
Die Ventile kann ich dir aushängen und dann können wir schauen wie es dahinter ausschaut.
Meld dich das geht auch Ambulant.
K
Beitragvon rei97 » So Feb 12, 2012 19:35
wenn 1. bei beiden Ventilen im Brennraum nichts raustrielt, ists schonmal nicht schlecht.
Das ist nur ein Teil der Dichtheitsprobe. Der 2. Teil besteht aus der Kippspielprobe.
Wenn es nicht kippelt, dann wäre meistens mit Einläppen die Kür erreicht.
Das kostet ausser den Dichtungen an der Führungen nichts, wenn die Ventile hinten noch 3. eben sind.
Ist eine der 3 Bedingungen nicht erfüllt, dann geht das dann u.U. bis zur Totalrevision mit Übermassführungen und neuen Ventilen. Das Spiel der Kipphebelachsbohrung zu spüren geht nur furztrocken. Ich sage: Wenn die Achse mit Öl ohne Kraft zu ziehen ist, dann sollte man bemaden.
Beitragvon rei97 » Di Feb 14, 2012 18:42
naklar
eduard_c
Beitragvon eduard_c » Sa Feb 18, 2012 15:52
liebe leute, nun ists wieder soweit, alle schrauben runter und nun
aktuelle bilder:
als erstens: die ölpumpe - (zur erinnerung - mir wurde ein wet sumper diagnostiziert)
mir erscheienn die kerben nicht gerade vertrauenserweckend,
daher bitte um sichtkontrolle...
danke euch
eduard_c
Beitragvon eduard_c » Sa Feb 18, 2012 15:56
und nun aktuelle bilder zur zylinderkoopfhaube:
abgenutzt siehts aus, aber noch im gruenen bereich??
lg
und vielen dank,
andreas
eduard_c
Beitragvon eduard_c » Di Feb 21, 2012 19:58
jetzt wirds ruhig hier im forum, ich kann mich noch anzeiten erinnen,
wo ich binnen sekunden antworten auf meine (stupiden) fragen bekam ....
Beitragvon Mr. Polish » Di Feb 21, 2012 21:14
Ich tu mich einfach schwer damit, solche Teile nur anhand eines Fotos zu beurteilen.
Das sicherste wär gewesen, Du hättest die Teile mit den anderen an Rei geschickt :ja:
Beitragvon Frank M » Di Feb 21, 2012 21:24
die Bilder allein reichen nicht für eine umfassende Zustandsbeurteilung.
- Ventileinstellschrauben würde ich neu machen (Flächen auf den Köpfchen - Centartikel)
- Kipphebel sehen brauchbar aus - solche habe ich schon wiederverbaut und keine Probleme gehabt. Besonders das Tragbild scheint gut zu sein, was auf einen guten Zustand der Kipphebelachslagerungen schließen lässt.
- Ölpumpe hat unschöne tiefere Riefen, mag noch gehen - ein Förderhöhentest mittels Schlauch auf dem Ölfilter-Entlüftungsloch kann Klärung bringen. In jedem Fall würde ich vorher neue Simmerringe in die Pumpe bauen.
Ventile sind dicht?
Beitragvon rei97 » Di Feb 21, 2012 21:36
sieht doch auf den ersten Blick gar nicht übel aus.
Was irritiert, sind die alten Kippler (sehen gut aus) mit Fixierschrauben wie nach 84.
Da sollte geschaut werden, ob das orginal ist, oder ob jemand nachgerüstet hat.
Die Einstellschrauben gehören neu.
Die grosse Pumpe (scavengerpumpe) hat mit wet sumping nichts zu tun, da sie nur das Öl vom Sumpf in den Tank befördert. Das tut sie gemeinhin auch mit mehr Kratzern drin. Die Ringe müssen eh neu. Dann sieht man auch die wichtigere Kleine. Was mir in letzter Zeit öfters als Grund für wet sumping auftauchte ist eine auch schon ab Serie defekte Dichtung der Kammer hinter der Ölpumpe. Das kann man mit Pressluft gut entdecken, aber der Block muss dazu auseinander.
Ich geb dem Fabi aber recht...Bei Bildern sieht man viel, aber leider nicht alles.
Beitragvon rei97 » Mi Feb 22, 2012 9:46
Das Paket trudelte soeben rein.
Wenn es heute mittag über 0° hat, schau ich mal rein.
Beitragvon rei97 » Mi Feb 22, 2012 15:04
und schon ist eigentlich alles wieder versandbereit.
Der Eigner mag nach einer PN suchen.
Beitragvon rei97 » Mi Feb 22, 2012 18:27
Stephans KBT ist auch fertig, und auch der Wiener ist versandbereit.
