Blinker wird immer schwächer...
mimose
Beitragvon mimose » Mo Jul 11, 2011 7:49
bin gestern eine Weile gefahren und musste feststellen, daß die Blinkfrequenz von Blinkvorgang zu Blinkvorgang anstieg, gleichzeitig die Blinkintensität immer schwächer wurde, bis die Blinker überhaupt nicht mehr blinkten. :(
Meine XT ist auf 12 V umgerüstet. Licht, Hupe und Bremslicht funktionieren weiterhin.
Wo könnte der Fehler liegen?
Gruß m
Kolli
Re: Blinker wird immer schwächer...
Beitragvon Kolli » Mo Jul 11, 2011 8:52
bei einem 12 Volt Umbau gehe ich mal von einem 3-poligen Blinkrelais aus. Plus und Masse an B bzw. 49 oder X und 31 bzw. E prüfen.
Wenn i.O. 21 Watt Lampe zwischen L und Masse schalten.
Blinkt nichts, dann Relais kaputt. Blinkt die Lampe, geht es weiter
Richtung Schalter und Verkabelung, wobei allerdings die veränderte
Frequenz eher für das Relais spricht.
Markus
Geht nicht, gibt es nicht.
