Hupe ab 3500 U/min
Yaron
Hupe ab 3500 U/min
Beitragvon Yaron » Mo Jun 06, 2011 13:31
Tag.
Ich musste jetzt feststellen, dass meine Hupe nicht funktioniert.
Naja, stimmt nicht so ganz. Sie gibt erst ab ca. 3500 U/min nen Laut von sich. :?
Wo fange ich denn an zu suchen?
Könnte das an der LiMa liegen?
Christian
1u6
Re: Hupe ab 3500 U/min
Beitragvon 1u6 » Mo Jun 06, 2011 14:00
Dreh mal an der mittigen Mutter der Hupe etwas herum und probier.... das hat bei mir noch immer funktioniert.
Lg,
Meto
UweD
Beitragvon UweD » Mo Jun 06, 2011 14:02
Hallo Christian
Du kannst natürlich die Lima checken, alle Spannungen überprüfen etc. Beim beschriebenen Phänomen würde ich erstmal die Hupe an sich testen. Hupe ausbauen und mal 6V von Batterie anlegen oder einfach Kabel abmachen und 6V an die Stecker legen. Dann merkst du gleich, ob der Fehler bei der Hupe liegt. Vielleicht isst auch nur ein Massefehler? Hupentaster korrodiert?
Gruß, Uwe
Torsten
Beitragvon Torsten » Di Jun 07, 2011 7:01
...Sie gibt erst ab ca. 3500 U/min nen Laut von sich. :?
Nein; eher an einer defekten Batterie oder an rottigen Kabeln/Verbindungen.
Have A Nice Day
Torsten
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Di Jun 07, 2011 10:29
Moin
meistens ein Masseproblem oder Rost in der Hupe oder eine der Züge/Wellen drückt gegen die Hupe. Dann funzt sie auch so richtig.
Gruß Bernhard
Beitragvon caferacer » Di Jun 07, 2011 10:44
würde bevor ich alles andere auseinandernehme auch erstmal die Hupe vom Kabelbaum trennen und sie
direkt an die Batterie anschliessen - vorzugsweise an eine Geladene :wink:
Vermute nämlich auch, daß der Fehler wohl nicht bei der Hupe sondern im Stromnetz/Batterie zu suchen ist.
Yaron
Beitragvon Yaron » Di Jun 07, 2011 11:39
Ok, ich werd die Hupe mal abklemmen und direkt am Netzteil oder so versuchen.
Ihr seid euch da ja ziemlich einig. *g*
Christian
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 7 Gäste
