Ölleitung undicht.
T-CAR
Ölleitung undicht.
Beitragvon T-CAR » Fr Mai 06, 2011 20:09
Die Ölleitung meiner Mopete scheint undicht zu sein. Genau an der konischen Schraube die das Rohrsieb das in den Rahmen geht mit dem Schlauch verbindet. Ist das Problem bekannt? Gibt es eine Möglichkeit das zu dichten oder muß ich die Teile neu kaufen?
Bin für Tipps wie immer dankbar.
Gruß aus Belgien
Manfred
Re: Ölleitung undicht.
Beitragvon rei97 » Fr Mai 06, 2011 22:05
meist ist es Unachtsamkeit beim Anziehen des Überwurfes. Dann dreht das Rohr, kommt schief und ist undicht.
Mein Vorschlag. Ofne den Überwurf nach Ölablass und schau Dir die Dichtfläche an. Wenn keine Riefen radial rauslaufen steht einem Neuanzug nichts im Weg. Zuerst die Mutter bis zur Dreh-Schwergängigkeit des Rohres anziehen. Das Rohr mittig ausrichten und etwas gegen die Anzugsrichtung vordrehen. Jetzt die Mutter festziehen...ich meine richtig fest ohne dass sich der Abgang in Drehrichtung nennenswert verdreht. Jetzt sollte es dicht sein.
T-CAR
Beitragvon T-CAR » Fr Mai 06, 2011 22:11
Werde ich probieren.
Danke
