nockenwelle austauschen?
Jullus
Beitragvon Jullus » So Mär 06, 2011 12:29
hallihallo
hätte mal ne frage:
im bucheli steht dass die nocken oberfläche arschglatt zu sein hat, sonst tauschen.
meine sieht so aus wie ihr das da unten sehen könnt. auf den langen seiten sieht man zwar flecken aber nix zu spüren. auf der spitze hingegen spürt man das ganz gut.
das ist übrigens die nockenwelle zum "berliner motoren frikassee"...
kommen die erhöhungen da von den kleinen löchern auf den kipphebeln??
ich hab sie auchmal vermessen, sogut das meine schiebelehre hergibt. ergebnis: die näher beim zahnrad ( ist das ein oder auslass?) 39.05 mm und andere 39,1. bucheli sagt da ja eigentlich auch schon raus. is natürlich die frage wie exact ich das mit der schiebelehre hinbekommen hab?!?
also wat sacht ihr denn dazu?
ah und die lager haben ein wenig seitliches spiel. ok oder neu.
schönen sonntach wünscht der julius
Heute dies morgen das
jeden Tag ein bischen was :P
Re: ncokenwelle austauschen?
Beitragvon Hiha » So Mär 06, 2011 12:56
Das ist normal, und ich würd von hier aus behaupten, dass Deine Nocken noch in vergleichsweise exzellentem Zustand sind. Die Kipphebel sollen allerdings ihre alten Positionen wieder einnehmen.
Jullus
Beitragvon Jullus » So Mär 06, 2011 13:39
sehr gut.
"excelenter zustand" gefällt mir. das hört man doch gerne.
und wegen dem seitlichen spiel? auch voll ok, oder?
Beitragvon rei97 » So Mär 06, 2011 14:52
ich sag mal relativ, da der Kippler und die Nocke , die durch Achsverschleiss schief liefen doch auch an der Nocke einen kleinen Grat auf Bild 1 am rechten Nocken links hinterlassen hat. Das lässt sich mit Ölstein jedoch beheben.
Re: nockenwelle austauschen?
Beitragvon Hiha » So Mär 06, 2011 19:57
Hast recht, jetz seh ichs auch.
Lager kann man so ohne Weiteres nicht fernbegutachten. Seitliches Spiel ist kein Kriterium, das haben die im neuzustand schon auch.
Beitragvon rei97 » So Mär 06, 2011 20:19
NW-Lager beurteile ich indem ich sie im Schraubstock leicht elastisch verforme.
Dann fühlt man Pittings beim Drehen. Man kann auch den Aussen und Innenring durch Reinsehen im entölten Zustand beurteilen. Grobe Pittings sind sichtbar und führen zum Tausch.
http://rei97.de/film/Lager.wmv
Spiel MÜSSEN C3/4 Lager haben um Klemmen zu vermeiden.
