Tips zum ausspeichen gesucht
Verfasst: Do Dez 30, 2010 11:48
von greenhorn
Habe beschlossen meine Felgen auszuspeichen,um sie wieder aufzupolieren und die Radnaben neu zu lackieren.Ist allerdings auch mein erstes mal,wer kann mir Tips geben.Mir liegt die Bucheli
Anleitung vor.
Gruß Jonathan
Re: Tips zum ausspeichen gesucht
Verfasst: Do Dez 30, 2010 12:07
von PeJo
Schau mal bei XTom auf der Homepage.
http://www.xt-500.de/technik/speichen/speichen.html
Peter
Verfasst: Fr Dez 31, 2010 15:53
von Eintopfkoch
Du solltest anschließend sowieso neue Speichen verwenden, deshalb kannst du mit den großen universal-Speichenschlüssel rangehn, oder mit der flex... :-)
Verfasst: Fr Dez 31, 2010 16:35
von caferacer
wenn die Speichen bzw. die Gewinde schon vom Rost befallen sind, würde ich keine unnötige Zeit damit verschwenden. Bolzenschneider einsetzen, und das wars.
Ansonsten ausspeichen mit passendem Schlüssel. Meist zeigt sich hier relativ schnell, ob sichs rentiert. Wenn sich die Gewinde nur mit viel Rostlöser etc. "bedienen" lassen - ab in die Tonne mit den Speichen. Zum Einspeichen wurde ja schon auf die Seite XT-500.de verwiesen. XTOM´s Seite.
Grüße und guten Rutsch
P.S. Polieren geht -zugegebenerweise etwas nervig - aber auch wenn die Felge eingespeicht ist. Kommt eben auf den Zustand der Felge drauf an.
Verfasst: Sa Jan 01, 2011 6:47
von Hiha
Versuche unbedingt, jede noch so rostige Speiche nebst Nippel zu retten. In der Bucht kannst Du mit alten Einzelspeichen sicherlich ein halbes Moped finanzieren...
:roll:
Scherz beiseite:
Es gibt immer wieder Bedürftige, die sich fürs Fernreise-Panikset ein paar Ersatzspeichen bereitlegen, aber nicht in einen ganzen Speichensatz investieren wollen. Denen machst Du mit Deinen Restspeichen bestimmt eine Freude.
Verfasst: So Jan 02, 2011 11:44
von Mr. Polish
Ich hab mal mehrere, alte Speichensätze neu verzinken lassen, die tun z.T. in der Crosse wieder ihren Dienst. Also, wenn´s nicht perfekt aussehen muß find ich das ganz ok.
Verfasst: Mo Feb 14, 2011 21:36
von greenhorn
Hi Leute,hab gerade meine Räder wieder eingespeicht aber noch nicht zentriert.Allerdings gucken jetzt noch viele Speichen raus,obwohl ich alle Schrauben reingeschraubt habe bis das Gewinde raus guckt. Ist das normal? Was soll ich machen?
gruß Jonathan
Verfasst: Mo Feb 14, 2011 22:38
von Frank M
wo schraubst du denn da Schrauben rein? Hast du wieder mit doppelter Speichenkreuzung eingespeicht?
Verfasst: Di Feb 15, 2011 6:46
von Hiha
Wenn Speichen rausschauen, hast Du vermutlich einen Fehler gemacht. Die Speichen beim XT-Hinterrad müssen zweimal gekreuzt sein. Sind sie nur einmal gekreuzt, was mir auch schon passiert ist, sind sie natürlich zu lang. Such Dir ein Hinterrad als Muster, oder Foto davon, dann siehst Du schon, wo der Hund begraben liegt...
Verfasst: Di Feb 15, 2011 11:18
von Mr. Polish
Wenn Speichen rausschauen, hast Du vermutlich einen Fehler gemacht. Die Speichen beim XT-Hinterrad müssen zweimal gekreuzt sein...
Nur zur Vollständigkeit: Im Vorderrad werden die Speichen dreifach gekreuzt!
Verfasst: Di Feb 15, 2011 11:23
von Hiha
