Motor wieder zusammen - Scheibe übrig!
XT-Schrauber
Beitragvon XT-Schrauber » Mo Nov 22, 2010 20:17
Moin allerseits!
Nach langem Gastleserdasein habe ich mich nun endlich auch angemeldet.
Ich komme mit einer recht peinlichen Frage daher:
Bei der Motorrevision habe ich aus 2 Motoren einen guten gemacht.
Jetzt ist dummerweise eine Anlaufscheibe übrig (nur evtl., waren ja mehrere da..)
Die hat einen Da=30 , Di=20 und ist 1,5mm stark.
- Getriebe habe ich nicht zerlegt, also alles auf den Wellen gelassen.
- Kickstarter isses nicht
Wo kann die noch fehlen?
Heiko
Zuletzt geändert von XT-Schrauber am Mo Nov 22, 2010 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
hobbes
Re: Motor wieder zusammen - Scheibe übrig!
Beitragvon hobbes » Mo Nov 22, 2010 20:38
die Experten werden sich noch melden......
ich tippe auf die Scheibe in der Kupplung, auf dem Bild Nr. 2
hobbes
Beitragvon hobbes » Mo Nov 22, 2010 20:40
...gerade gesehen, könnte auch die 14 sein, naja ist ja auch Kupplung
Beitragvon Hiha » Mo Nov 22, 2010 21:14
Innen 20? Dann kanns die Kupplung nicht sein.
Fummelknecht
Beitragvon Fummelknecht » Mo Nov 22, 2010 21:35
läuft der Motor ohne Störungen,dann ist gut.Vielleicht ist sie auch nur vom zweiten Motor übriggeblieben man weiss ja nie :razz:
Harry
Schlimmer wirds immer, besser wirds nimmer
XT-Schrauber
Beitragvon XT-Schrauber » Mo Nov 22, 2010 22:03
Ja, das hoffe ich auch!
Schalten lässt es sich zumindest problemlos.
Ist echt blöd, dass bei den Zeichnungen nie Maße stehen
H.
kohai
Beitragvon kohai » Mo Nov 22, 2010 23:00
kann ich jetzt nicht garantieren, aber ich hab beim letzten mal die schaltwalzenanlaufscheibe vergessen. da war ich grad dabei, den kopf aufzusetzen. letztere kann man wegen fehlender maße auch mit der kickstarterscheibe verwechseln. prüf das nochmal nach.
gruß, kohai
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Di Nov 23, 2010 7:56
Ölpume-Antriebsrädle hat vermutlich nicht aussen-Ø 30 mm.
Schalthebel ? (Zwischen Wellendichtung und Clips)
jeanjean
