habe immernoch ein leidiges Vergaserproblem (Mikuni 32 SS...
Kedo-Kit für 20kW ist drinn, Leerlaufdüse ist die originale.
Problem: Beim leichten Gasaufziehen gibts ein deutlichen "Verschlucker".
besonders deutlich wenn man per Hand direkt am Vergaser langsam Gas gibt. Ist nur ein winziger Bereich knapp über Leerlauf.
Auch langsames Fahren ist nervtötend da Motor ruckt und Drehzahl nicht konstant zu halten ist.
Zieht man direkt bis vllt. 1/2 auf folgt die Drehzahl sofort. Kein Loch.
Leerlauf ist auch wunderbar gleichmäßig.
Problem wird schlimmer je heisser der Motor wird, deshalb denke ich Leerlauf zu fett.
Aber kann die Luftschtschraube rausdrehen bis es beim Gaswegnehmen im Auspuff knallt und das Problem besteht trotzdem.
Habt ihr Tipps?
Danke und Grüße!
Julian
Vergaserprobleme
Re: Vergaserprobleme
Nadelposition ist wie im Buch?
Ansaugstutzen dicht?
Auch mal schauen ob zwischen Luftfilterkasten und Vorluftfilterkasten die Dichtung vorhanden ist oder was rissig ist.
Luftfilter = ?
Luftfilter = ?
