Seite 1 von 2
Kupplung löst nicht
Verfasst: Di Nov 02, 2010 19:00
von Haas
Hallo XT-Gemeinde,
bin neulich durch nen glücklichen Zufall zu einer (noch nicht laufenden) XT500 / 1u6 gekommen und hab nun gleich mal 2 Probleme festgestellt.
Erstes und schlimmstes Problem: Gang eingelegt, Kupplung gezogen, Getriebe blockiert trotzdem... Kann es sein das die Kupplung nur durch eine lange Standzeit fest sitzt (ca. 2-3 Jahre)?
Zweites: Der Gasgriff lässt sich nur ca 2-3mm drehen, sitzt da evtl der Schieber im Vergaser fest? (Hab Ihn bis jetzt noch nicht zerlegt).
Danke vorab,
Gruss Haas
Re: Kupplung löst nicht
Verfasst: Di Nov 02, 2010 19:40
von Gast
hallo XT Ler,
meine Xt habe ich jetzt etwa 3 Wochen war 10 Jahre stillgelegt . Gasschieber hing fest. Lösung: Vergaser komplett zerlegen alle Düsen ausbauen, im Ultraschallbad reinigen. Gang hing fest lies sich nicht schalten. Reperaturanleitung Seite 53 BZ Sicherungsscheibe beim Schalthebel (Welle) fehlte. Schaltwelle wanderte nach rechts somit liesen sich die Gänge nicht mehr durch schalten und den Leerlauf nicht einlegen.
Kannst nachlesen im Forum Startschwierigkeiten.
Gruß cico
Verfasst: Di Nov 02, 2010 19:59
von Haas
Hey Cico,
Danke für die Info.
Das mit dem Vergaser hört sich top an, versuch ich demnächst mal!!!
Nur beim schalten ist es so das ich Leerlauf, 1+2 Gang schalten kann, aber halt ohne Kupplung.
Verfasst: Di Nov 02, 2010 22:42
von 660smc
@Haas
Wenn Du den Vergaser gereinigt/überholt hast mal probieren den Motor zu
Starten.Könnte sein wenn der Motor ein wenig Temperatur hat dass die
Kupplung dann löst...
Ich würde das mal so versuchen bevor Du grössere Zerlegungen vornimmst.
gruss Hanspeter
Verfasst: Di Nov 02, 2010 23:06
von T-CAR
Bei meiner 450er SMR klebt die Kupplung auch schon mal. Das wird dann etwas ruppiger erledigt.
Verfasst: Di Nov 02, 2010 23:23
von Merry
Klebekupplung lösen kann man, indem man den 2. oder 3. Gang einlegt und bei gezogener Kupplung sanft anschiebt. Nicht zu ruckartig, eher mit Geduld und Gefühl.
Versuch macht kluch!
Verfasst: Mi Nov 03, 2010 8:34
von rei97
zuerst den Gaser reanimieren, dann die Huddel anmachen. Mit dem Vorderrad gegen eine Wand stellen. Im Leerlauf auf ca 5000upm bringen, Kupplung ziehen und den 1. Gang rein. Es müsste einen Ruck geben, nach vorne gehts ja nicht und der Motor sollte nicht ausgehen. Die Kupplung wäre somit entklebt und Du kannst schauen, ob sich die Gänge jetzt schalten lassen.
Verfasst: Mi Nov 03, 2010 8:39
von Mr. Polish
Das ist die Mädchenmethode! Echte Kerle stellen die XT mit dem Vorderrad an eine Wand, legen den ersten gang ein und lassen die Kupplung kommen!
Verfasst: Mi Nov 03, 2010 9:40
von Gast
echte Männer halt. Keine Frauenversteher und Facebookfreunde
Verfasst: Mi Nov 03, 2010 9:48
von Merry
War ja klar...
Komm raus, Du Sau!
Verfasst: Mi Nov 03, 2010 10:00
von 1u6
ja ja. schon gut
lg,
Metin
Verfasst: Mi Nov 03, 2010 10:21
von Haas
Moin Jungs,
Danke für die vielen Antworten, werde in dem Fall das ganze mit vorsichtiger Gewalt versuchen, wenn hier alle in etwa das selbe schreiben...
Gruss Haas
Verfasst: Mi Nov 03, 2010 10:34
von hobbes
.....das mit der Kupplung kommen lassen erledigt sich sofort nachdem man den 1. Gang eingelegt hat
Verfasst: Mi Nov 03, 2010 12:18
von rei97
einlegen ist gut....reingehauen ist zutreffender.
Verfasst: Mi Nov 03, 2010 13:16
von Mr. Polish
Deswegen sollte man da ja schon vor der Mauer stehen
Das eine schliesst das andere nicht aus
