LINK VERSCHUSSELT(Zylinderbuchsenwechsel mit heiß+kalt)
Verfasst: Mo Sep 27, 2010 16:14
von sCHLOMOMANDEL
Hallo..
Irgendwer hat mal ganz genau auswalzt, wie man die XT 500 Zylinderbuchse wechselt-nur mit Wärme und Kälte (mit Backofen und Eisblock)
Weiß noch jemand wo ich das in den Tiefen des Internetzes finde?
JA-ich habe die SUFU benutzt .
wenn man seine Favoritenliste nicht speichert -ich bin ja auch selbst schuld.
Ich bin mir sicher , ihr könnt mir helfen...
Danke , Kostja
Re: LINK VERSCHUSSELT(Zylinderbuchsenwechsel mit heiß+kalt)
Verfasst: Mo Sep 27, 2010 16:27
von Mr. Polish
Du meinst sicher
DAS hier.
Viel Erfolg,
Fabi
Verfasst: Mo Sep 27, 2010 16:44
von sCHLOMOMANDEL
Ich bin begeistert.
JAU-
-Genau das-
Danke
Was für ein Forum......
Kostja
Verfasst: Mo Sep 27, 2010 17:47
von rei97
Backofen reicht, oder auch ein Heißluftföhn.
Man gewinnt mit der Abkühlerei 20°C , die beim Erwärmen leicht egalisiert sind und man hat die Wasserklepperei nicht. Ein Hinweis noch: Die Büchse und der Zyl müsen nach der Zerlegung gereinigt werden und beim Zusammenbau die Büchse unter der Presse gegen den Zyl halten, sonst liegt er nach dem Abkühlen hohl und steht ein wenig vor. Das bricht dann dem Bund beim Montieren den Kragen.
Die Buchse ziemlich im gleichen Winkel einschrumpfen, sonst hat die KW keinen Freigang!!!
Verfasst: Do Sep 30, 2010 17:01
von gost
mal eine Frage:
- welche Toleranzen haben die Laufbuchsen ?
- möchte eine Buchse in einen heilen Zylinder transplantieren, da die kolben/Buchsenpaarung des beschädigten zylinders noch ganz ordentlich ist.
Besteht hierbei ein Risiko den heilenZylinder beim Einschrumpfen der anderen Laufbuchse zu schrotten bzw. sollte man vorher die beiden Buchsen unbedingt genau vermessen ?
welche Abweichung wäre noch tolerabel ?
Gruß Günther
Verfasst: Do Sep 30, 2010 21:22
von rei97
wenn Du die Buches raus hast und Zyl und Buchse gereinigt hat wird auf der Buchsenaussenhaut eine dreistellige Zahl sichtbar. ich behaupte, dass dies in 1/1000 das Passmass der Buchse ist.
Bislang hab ich 3 Büchsen aus abgerissenen Zyls in entbuchste Zyls eingepresst, deren Buchsen 90+ zuviel hatten.
Ich habe sie , wie auch der Ulli aus H (leider verstorben) ohne Neuhonen verbaut. Bislang hat das einwandfrei gefunzt.
Wichtig ist halt nur die Büchse unter der Presse mit dem Bund gegen den Zyl zu halten, wenn er eingepresst ist.
