Schaltgabel tauschen
Al Bundi
Beitragvon Al Bundi » Fr Aug 06, 2010 9:05
Hallo Liebe XT Freunde,
bei meinem letzten Ausflug mit meiner XT 500 (Bj. 1986, 12 Volt) hat es plötzlich geklappert, Motor lief weiter, konnte jedoch nur noch in den 1. Gang schalten. Motor hat allerdings auch Öl verloren.
Da ich nicht der große Schrauber bin, haben wir sie daraufhin per Anhänger in die Werkstatt gefahren.
Lt. Mechanikus ist die wahrscheinlich die Schaltgabel gebrochen, Öl läuft am Getriebe aus, Simering (oder so ähnlich) deffekt.
Da man zum tausch der Schaltgabel den kompletten Motor auseinanderbauen muss, würde die Reperatur wohl sehr teuer werden.
Hat jemand die Schaltgabel schon getauscht?
Ist es unbedingt nötig den Motor dabei aufzumachen?
Kann auch etwas anderes für die Probleme verantwortlich sein?
Besten Dank für die Hilfe.
Al
Re: Schaltgabel tauschen
Beitragvon Merry » Fr Aug 06, 2010 9:34
Hi Al,
hat die Schaltwelle axiales Spiel?
Gruß an Peg
Beitragvon rei97 » Fr Aug 06, 2010 9:46
da war wieder ein Fachmann am Werke....
Zuerst ein paar klärende Fragen:
an welchem Dichtring läuft Öl raus?
Lässt sich der Schalthebel mehr als 5 mm axial bewegen?
Ist der Clip auf der Schaltwelle in der Nähe des Blockes vorhanden?
Wenn der Clip fehlt und die Schaltwelle sich deutlich mehr als 10mm rein schieben lässt, ist das Zahnsegment der Schaltwelle ausgespurt. Das ist easy und ohne Gefuddel mit Sicht auf die Funktion nach Ölablass Wegbau von Ölfilter und Zündung sowie Kickstarter und Kupplungsdeckel zu bewältigen. Manche haben das auch durch Frickelei zufällig ohne Sicht darauf geschafft, das Segment wieder richtig einzuspuren.
Sollte das Ritzel fest sitzen und trotzdem Radialspiel am Ritzel sein sowie am Dichtring Öl austreten wirds hart...Der Motor muss auseinander um das Ausgangslager zu erneuern. Sollte nur der Dichtring an der Schaltwelle suddeln, diesen im Rahmen der Einspurerei durch zusätzlichen Wegbau der Kupplung und Herausziehen der Schaltwelle freilegen, herausstemmen und erneuern.
Al Bundi
Beitragvon Al Bundi » Fr Aug 06, 2010 9:58
erst mal danke für die Infos, bin leider absolut kein Fachmann.
Ich muss morgen mal in die Werkstatt, danach kann ich genauer sagen wo Spiel ist und welche Schraube leckt.
Al
Beitragvon Hiha » Fr Aug 06, 2010 10:11
Ich möchte am Rande bemerken, dass die Werkstatt in diesem Fall mit vorsicht zu genießen ist. Ich persönlich habe von einer gebrochenen Schaltgabel bei XT/SR bisher weder gehört, noch selber eine gesehen. Tippe auch auf verlorenen Schaltwellensicherungsring und dadurch ausgespurte Schaltverzahnung.
Beitragvon rei97 » Fr Aug 06, 2010 10:23
wenn wir wüssten, wo Du haust, dann könnten wir sagen, wer evtl ohne grössere Anfahrt die Sache mal anschauen kann.
Auch von meiner Seite:
Vorsicht mit einer Werkstatt, die so einen Mist verzapft, ohne in den Motor reinschauen zu können.
Das kann dann ein teures Abenteuer werden.
Beitragvon Gast » Fr Aug 06, 2010 10:40
komme aus der Nähe von Aschaffenburg, XT steht allerdings noch in der Werkstatt. Wie gesagt, werd morgen mal hinfahren, evtl. nehm ich sie dann wieder mit.
Al
Beitragvon rei97 » Fr Aug 06, 2010 11:58
dass es in Aschaffenburg einen rührigen SR/XT Stammtisch gibt weisst Du?
Gib mal hier laut, dann hast Du heut noch 10 Helfer.
http://sr-xt-500.de/phpBB2023/index
Beitragvon Gast » Fr Aug 06, 2010 15:57
Hallo Al!
Ich bin einer der Aschaffenburger aber da "nur" SR-Fahrer. Wegen des Hilfeaufrufes von Helmut in der "kleinen Kneipe" mal als Gast hier bei den XT-lern. Allerdings bin ich keine Motorspezialist. Sag mal welche Himmelsreichtung um AB. Ich selbst bin aus Kahl wäre auch bereit mir das ganze mal anzuschauen/ -hören). Könnte dir einige kompetente Kontakte nennen wenn ich mehr weiß. Kannst mich auch anrufen dann wird dir geholfen: null 1 sieben 7/ 63 eins eins 81 sechs
Schaff den Hobel erst mal nach Hause.
Jetzt kommt der Werbemodus für unseren Stammtisch: http://sr-xt-500.de/phpBB2023/viewtopic.php?t=6195
wir treffen uns jeden dritten Dienstag im Monat. Kann schon mal passieren, daß über 30 eingetopfte kommen.
Ekke
Beitragvon rei97 » Fr Aug 06, 2010 18:19
danke Ekke, damit sollte der Kontakt hergestellt sein
Al Bundi
Beitragvon Al Bundi » Sa Aug 07, 2010 14:06
Bin total begeistert über die schnelle Hilfe.
XT steht jetzt wieder daheim, Schalthebel ist axial zu bewegen.
Werde mal Ekke kontaktieren.
Vielen Dank an Alle
Al
Beitragvon Gast » So Aug 08, 2010 9:11
Kontakt ist hergestellt! :ja:
Ekke
Beitragvon Gast » So Aug 08, 2010 9:34
Bei dem im XT 500 angesprochenen Clip meinst du da dei Nummer 11 aus der Explo-Zeichnung? Ist das ne Spezialgröße oder ein genormtes Standartteil das ich im Schraubenhandel bekomme. Größe?
Ekke
Beitragvon rei97 » So Aug 08, 2010 14:01
eigentlich Normteil, wenn allerdings nicht verfügbar, könnte ich mit einem Brief helfen. Man sollte halt wissen, wohin.
Beitragvon Gast » So Aug 08, 2010 15:49
Danke Wenn Bedarf besteht melden wir uns.
Erst mal die Diagnose erstellen (lassen.
Ekke
Mitglieder in diesem Forum: Toddy_Hamburch und 10 Gäste
