Licht vorn und hinten weg, Rest geht aber
Verfasst: Mi Jul 14, 2010 1:36
von mailofon
... das ist seltsam, alles funktioniert, die Batterie ist frisch geladen, der Lenkerschalter ist neu und nur das Fahr- und Rücklicht sowie die Postitionsleuchte tun nicht.
Leider kann ich die Schaltpläne nicht lesen, die der Rep.-Anleitung beigefügt sind.
Deshalb: gibt es einfache Schritte, mit denen ich den Fehler lokalisieren kann?
P.S.: Birchen haben alle intakte Glühfäden.
und: mit der Suchfunktion wurde ich leider nicht fündig, ist wohl ein spezielles Problem.
Schon jetzt vielen Dank für eure Hilfe.
Re: Licht vorn und hinten weg, Rest geht aber
Verfasst: Mi Jul 14, 2010 13:42
von caferacer
könnte mir vorstellen, daß es die Masseverbindung ist.
Zum Testen mal direkt vom Minus der Batterie nach hinten zu den Verbrauchern eine Leitung legen.
Verfasst: Mi Jul 14, 2010 15:22
von Struppi
Mahlzeit,
ich könnt mir vorstellen, dass der Zündschlüssel nur in Pos.1 steht
oder der linke "neue" replika Lenkerschalter (wie bei mir) nen Kontaktproblem hatte.
Gruss Struppi
Verfasst: Do Jul 15, 2010 1:32
von mailofon
Mahlzeit,
der ist wirklich neu und ein original yamaha-teil.
Gruss Struppi
äähm, wie war das mit dem schlüssel?
Verfasst: Do Jul 15, 2010 8:18
von Struppi
es gibt 2 verschiedene Zündschlösser beim 1ten gibt es nur 2 Stellungen ( on-off)
beim 2ten Zündschloss gibt es 4 Stellungen :
0= off
1= Zündung "on"
2= Zündung "on" plus Licht an
3= Zündung "off" aber Licht an (Parklicht)
den Schlüssel kann man nur in Pos. 0 und 3 abziehen.
Gruss Struppi
Verfasst: Do Jul 15, 2010 9:17
von jo100
oder in jeder.... wenn leicht defekt wie bei meiner 83`er
hab daher `n Bändchen zum Lenker damit ich den Schlüssel nicht verliere...
aber der leichte Defekt hat den Vorteil das auch der "S" Schlüssel passt - nur noch ein Schlüssel für 2 Mopeds
Verfasst: Do Jul 15, 2010 10:18
von caferacer
Servus
ab Mod. 86 (12 Volt) hat da Zündschloss doch nur 3 Stellungen. Off, On, P (ark/Standlicht)
Das Abblend/Fernlicht läßt sich also nicht mehr separat per Zündschloss schalten wie bei den früheren Modellen wo eben mit dem Lenkerschalter und dem Zündschloss geschaltet werden konnte.
Verfasst: Do Jul 15, 2010 17:12
von mailofon
Servus
jupp,
hab´ eine aus ´87.
und ich denke mal daß ich das problem lösen kann indem ich das krad einfach mal ankicke ->
scheinbar gehen dann genau die verbraucher die jetzt dunkel sind.
melde mich hier wenn ich mehr weiß.
Verfasst: Fr Jul 16, 2010 8:16
von Struppi
Verfasst: Sa Jul 17, 2010 22:42
von mailofon
Das Leben kann so einfach sein ...
Motor an => Licht an!!
Das kommt halt davon, wenn Mann jahrelang abstinent lebt.
Aber das hat jetzt ein Ende.
Verfasst: So Jul 18, 2010 8:10
von jo100
immer schön einfach denken....
wir ham ma wieder erst was zerlegen wollen...
Verfasst: Mo Jul 19, 2010 11:57
von hucho2001
hatte das gleiche Problem Birne vorne und hinten ausgetauscht und alles war wieder i.O.
gruß
