Blinkerproblem!???
Davext
Blinkerproblem!???
Beitragvon Davext » Sa Jun 26, 2010 1:11
Wenn ich stehe und sie läuft auch wenn sie auf zündung steht...geht alles es blinkt und so weiter...
fahre ich los, kann die blinkreienfolge schnellerwerden und "spinnen" manchmal erlischt auch das
leerlauflämpchen beim drehzahlmesser...dann passt es mal wieder!??? :?
Was meint ihr? Masseproblem??? Es tut ja alles!?
Röbi-Regler!?
Sie hat bereits 12 volt aber kein röbi drinn...was genau getauscht worde um auf die 12 volt
zu kommen weiss ich leider nicht..aber die batterie hat die 12fe
Danke fürs mit kopfzerbrechen
Torsten
Re: Blinkerproblem!???
Beitragvon Torsten » Sa Jun 26, 2010 5:16
schau mal nach was fuer ein 12-Volt-Umbau das ist, speziell der Regler ist von Interesse; dann ist es wichtig das die Batterie noch in Ordnung ist(die Kilometerleistung oder die Lebensdauer sagen nichts ueber den Zustand aus).
Have A Nice Day
Torsten
Beitragvon Mr. Polish » Sa Jun 26, 2010 9:18
Wenn Du ein Multi-Messgerät hast (ein billiges reicht), dann miss bitte die Batteriespannung
1. Wenn der Motor steht mit Lichtern aus
2. tritt dann mal auf die Bremse, damit das Bremslicht leuchtet
3. wenn der Motor läuft
4. wenn Du Gas gibst
und schreib uns hier die Ergebnisse Deiner Messungen.
Solltest Du keine Messgerät besitzen, wäre Dein erster Weg am Besten in einen Elektronik- oder Baumarkt oder zu Polo/Louis/Hein Gericke/Götz usw...
Beitragvon Gast » Sa Jun 26, 2010 16:57
Alles klar...wird gemacht..Danke! gruss
Krisse
Beitragvon Krisse » So Jun 27, 2010 19:34
Ich kann's mir zwar nicht erklären, aber ich hatte den Effekt auch gelegentlich (vorzugsweise bei sehr warmem Wetter). Seit ich die (komplett fertige) Batterie getauscht habe, ist es nicht mehr aufgetreten. Das mag Zufall sein, ist aber meine Beobachtung.
Grüße, Krisse.
Torsten
Beitragvon Torsten » Mo Jun 28, 2010 7:38
Eine defekte Batterie fuehrt zu den kuriosesten Fehlern, daher auch die zweifache Empfehlung diese zu messen.
Have A Nice Day
Torsten
Davext
Beitragvon Davext » Mo Jun 28, 2010 20:35
Das mit der Batterie...??!? Könnte auch sein..sie hat eh paar flecken aussen...ich
hab das relais(da da ein wackler drinwar) getauscht und es blinkt wunderbar...
erhöhe ich die drehzahlen...blinkt es unreglmässig bis gar nicht richtig..die dinger spinnen
dann :? aber das mit bei warmen wetter...könnte passen...am morgen blinkt es recht schön
